Wypadł mi czujnik 3d Haimer z wrzeciona przez co złamała się końcówka oraz wskazówka przesunęła się o 0.35
Pytanie czy da się go skalibrować samemu bez wysyłania na serwis?
U mnie te czujniki pokazują prawidłowo do pierwszego złamania końcówki.
Końcówki te są dość kruche i łamliwe , dzięki temu powinne nie dopuścić do uszkodzenia czujnika w kolizji przy takim złamaniu.
No i tak jest, końcówka się łamie a czujnikowi nic nie jest - ale po wstawieniu nowej końcówki i wyjustowaniu jej - nie ma takiej precyzji jak nówka. I czujnik oszukuje wtedy - na początku setka a z czasem to i 5 setek ucieka w jednej osi X albo Y, bo zetkę trzyma. Miałem tylko jednego Haimera dawno temu, teraz pracuję z Mahr ale efekty są takie same - przy jednostkowej robocie łamie się dużo a setki trzeba utrzymać. Kiedyś nawet mieli usługę takiej regeneracji czujnika jak nie pokazywał dobrze, ale teraz rozebranie czujnika droższe niż nowyWZÓR pisze: ↑03 wrz 2022, 17:17Końcówki te są dość kruche i łamliwe , dzięki temu powinne nie dopuścić do uszkodzenia czujnika w kolizji przy takim złamaniu.
