Kalibracja czujnika 3d haimer
Wypadł mi czujnik 3d Haimer z wrzeciona przez co złamała się końcówka oraz wskazówka przesunęła się o 0.35
Pytanie czy da się go skalibrować samemu bez wysyłania na serwis?
Re: Kalibracja czujnika 3d haimer
Skalibrujesz go w taki sposób:
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Pytanie czy się coś nie uszkodziło bo mała i duża wskazówka jest przesunięta. Mała powinna stać na -2 a tak nie jest, pierścień z zerem możesz przekręcić ale czy czujnik jest sprawny ? Myślę że nie.
To jest tak prosty dynks, że jak się normalnie porusza przy manipulowaniu końcówką, to jest do wyprostowania.
Jak już ustawisz bicie, to zero ustawiasz srubkami naokoło zegara. One po prostu trzymają go w określonym położeniu.
Ewentualnie możesz rozebrać i wyprostować ramię od trzpienia czujnika, jak Ci nie starczy regulacji.
Tu masz filmik z sekcji zwłok.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
U mnie te czujniki pokazują prawidłowo do pierwszego złamania końcówki.
Potem już ustawianie bicia i odchyłek niewiele daje - tzn daje się ustawić, ale zaufać temu nie sposób.
Głównie korzystam do ustawiania w Z - tu trzymają w setce wymiar.
Końcówki te są dość kruche i łamliwe , dzięki temu powinne nie dopuścić do uszkodzenia czujnika w kolizji przy takim złamaniu.
Mariusz.
Akurat haimery są takie sobie jakościowo i trzeba przyznać, że mimo wszystko ustępująca końcówka może ten plastikowy wkładek uszkodzić. W starych garantach to robili ze stali, to zupełnie inna liga, ale cena też. Teraz sprzedają jakieś kennedy, które tylko wyglądają podobnie, ale jeszcze nie miałem "przyjemnosci" zaglądać co tam w srodku siedzi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
No i tak jest, końcówka się łamie a czujnikowi nic nie jest - ale po wstawieniu nowej końcówki i wyjustowaniu jej - nie ma takiej precyzji jak nówka. I czujnik oszukuje wtedy - na początku setka a z czasem to i 5 setek ucieka w jednej osi X albo Y, bo zetkę trzyma. Miałem tylko jednego Haimera dawno temu, teraz pracuję z Mahr ale efekty są takie same - przy jednostkowej robocie łamie się dużo a setki trzeba utrzymać. Kiedyś nawet mieli usługę takiej regeneracji czujnika jak nie pokazywał dobrze, ale teraz rozebranie czujnika droższe niż nowy . Jak potrzeba +/-0,1 to jest OK, ale jak mam bazować +/-0,02 to wolę zwykły bazownik(Kantentaster)WZÓR pisze: ↑03 wrz 2022, 17:17Końcówki te są dość kruche i łamliwe , dzięki temu powinne nie dopuścić do uszkodzenia czujnika w kolizji przy takim złamaniu.
