Spalony laser CO2 100W
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 9
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 24 maja 2022, 20:44
Witam , dziś przez własną głupotę spaliłem swój laser CO2 Reci 100W i chciałem zamówić nowy , ale jest dość duża rozbieżność cenowa ? Który najlepiej wybrać ? W1 czy W2 ?
Re: Spalony laser CO2 100W
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2022, 21:14
ProfesjonalnyAmator pisze:
24 maja 2022, 20:44
Czy z Tobą wszystko w porządku?
Masz tubę T2 a pytasz czy masz kupić W1 lub W2 ???
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 9
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 24 maja 2022, 21:42
Na niektórych stronach jest napisane że T2 =W2.
wss2022
Post napisał: wss2022 » 25 maja 2022, 15:58
Mogę się mylić, ale jeśli maksymalna moc tuby według zamieszczonej tabliczki znamionowej to 100W - to, to musi być W2 :)
Post napisał: tuxcnc » 25 maja 2022, 17:09
24 maja 2022, 21:42
wss2022 pisze:
25 maja 2022, 15:58
Nie ma gorszej zarazy niż ignorant doradzający idiocie, szczególnie gdy obaj są leniami.
Znalezienie dokumentacji do tub zajęło mi kilkanaście sekund http://www.recilaser.com/en/uploads/sof ... 295042.pdf http://www.recilaser.com/en/uploads/sof ... 288298.pdf
Tuby T i W różnią się wymiarami mechanicznymi, więc nie są ze sobą zamienne.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 26 maja 2022, 10:00
tuxcnc pisze:różnią się wymiarami mechanicznymi, więc nie są ze sobą zamienne
Nie wiedziałem tego i gdy dostałem tubę o mniejszej średnicy dałem po prostu podkładki. Fakt, po prostu trzeba sprawdzić instrukcje i DTRki a nie tworzyć mity. ;-)
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 9
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 26 maja 2022, 11:55
Tak W2 ma średnicę 80 mm a T2 65mm mój laser ma pierścienie centrujace o średnicy 65 i 80 mm wystarczy wyjść te 65mm i tuba W2 pasuje .
Coś takiego
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 9
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 28 maja 2022, 15:53
A przez to że zagotowałem laser i pękła spirala i zalało cała tube, mógł się uszkodzić zasilacz? A da się multimetrem sprawdzisz czy zasilacz jest dobry?
Post napisał: tuxcnc » 28 maja 2022, 21:42
28 maja 2022, 15:53
Teoretycznie się da, ale trzeba mieć sondę wysokiego napięcia.
Jak się ktoś zna to sobie poradzi, jak się nie zna to niech nawet nie próbuje...
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 29 maja 2022, 03:58
Bez problemu sprawdzi (wstępnie) zasilacz KAŻDY przy odrobinie ostrożności.
Nie ma w tym żadnej filozofii i nie potrzeba żadnej sondy.
