Spalony laser CO2 100W
- Posty w temacie: 9
Witam , dziś przez własną głupotę spaliłem swój laser CO2 Reci 100W i chciałem zamówić nowy , ale jest dość duża rozbieżność cenowa ? Który najlepiej wybrać ? W1 czy W2 ?
- Posty w temacie: 8
Re: Spalony laser CO2 100W
Czy z Tobą wszystko w porządku?
Masz tubę T2 a pytasz czy masz kupić W1 lub W2 ???
Nie ma gorszej zarazy niż ignorant doradzający idiocie, szczególnie gdy obaj są leniami.
Znalezienie dokumentacji do tub zajęło mi kilkanaście sekund http://www.recilaser.com/en/uploads/sof ... 295042.pdf http://www.recilaser.com/en/uploads/sof ... 288298.pdf
Tuby T i W różnią się wymiarami mechanicznymi, więc nie są ze sobą zamienne.
Nie wiedziałem tego i gdy dostałem tubę o mniejszej średnicy dałem po prostu podkładki. Fakt, po prostu trzeba sprawdzić instrukcje i DTRki a nie tworzyć mity.tuxcnc pisze:różnią się wymiarami mechanicznymi, więc nie są ze sobą zamienne
Tak W2 ma średnicę 80 mm a T2 65mm mój laser ma pierścienie centrujace o średnicy 65 i 80 mm wystarczy wyjść te 65mm i tuba W2 pasuje .
Coś takiego
Coś takiego
A przez to że zagotowałem laser i pękła spirala i zalało cała tube, mógł się uszkodzić zasilacz? A da się multimetrem sprawdzisz czy zasilacz jest dobry?
Teoretycznie się da, ale trzeba mieć sondę wysokiego napięcia.ProfesjonalnyAmator pisze: ↑28 maja 2022, 15:53A da się multimetrem sprawdzisz czy zasilacz jest dobry?
Jak się ktoś zna to sobie poradzi, jak się nie zna to niech nawet nie próbuje...
