Spalony laser CO2 100W
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 9
Re: Spalony laser CO2 100W
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 29 maja 2022, 05:50
A mógł przez to że go zagotowałem się uszkodzić zasilacz?
Post napisał: tuxcnc » 29 maja 2022, 06:23
Zaremba pisze: ↑
29 maja 2022, 03:58
Bez problemu sprawdzi (wstępnie) zasilacz KAŻDY przy odrobinie ostrożności.
Nie ma w tym żadnej filozofii i nie potrzeba żadnej sondy.
Próba zmierzenia ponad dwudziestu kilowoltów multimetrem może się skończyć śmiercią lub kalectwem.
Przy takim napięciu prąd przewodzą materiały, których byś o to nie podejrzewał.
Lepiej będzie jak swoje kretyńskie porady zostawisz dla siebie.
ProfesjonalnyAmator pisze: ↑
29 maja 2022, 05:50
Zasilacz może się uszkodzić z dowolnego powodu, nawet ze starości, więc tym bardziej z powodu zwarcia, ale powinien mieć zabezpieczenia, więc trudno powiedzieć.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 9
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 29 maja 2022, 13:02
Ok udało się zasilacz działa poprawnie , dziś laser miał testy i jak na razie wszystko działa poprawnie ;)
A jeszcze jedno do czego podłączyć alarm z chłodziarki ? Bo w instrukcji jest napisane że do wyłącznika termicznego , a takiego nie posiadam w moim laserze , opisu instrumentów też nie mam bo to budżetowy laser z chin , gdzie go najlepiej podłaczyć że jak następnym razem nie włącze chłodziarki laser sie nie uszkodził ?
Post napisał: tuxcnc » 29 maja 2022, 13:41
29 maja 2022, 13:02
Dokładnie Ci nie powiem, bo taki sterownik jak twój wywaliłem pierwszego dnia i założyłem zamiast niego GRBL...
Natomiast na pewno masz przewód masy, przewód zasilania sterownika i przewód sygnału włączającego laser.
W necie znajdziesz dokładne informacje.
No więc w ten przewód od włączania lasera możesz wpiąć styki przekaźnika sterowanego sygnałem z chłodziarki.
Wtedy bez chłodzenia program ruszy, ale laser się nie włączy.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 9
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 29 maja 2022, 14:53
A ten sterownik GRBL to wystarczy kable przepiąć czy coś jeszcze zrobić, żeby z laserem współpracował? Bo też bym zmienił ..
Post napisał: tuxcnc » 29 maja 2022, 15:44
29 maja 2022, 14:53
Elektrycznie to wystarczy przepiąć kable, mechanicznie jest problem z tą szarą taśmą, bo trzeba dokupić odpowiednie gniazdo i zrobić sobie przejściówkę.
Gniazda są trudne do zdobycia, ale na Aliexpress udało mi się niedawno trafić https://www.aliexpress.com/item/33053230433.html.
Zakładam że też masz taśmę i w tym samym rozmiarze(10 pinów 1,25mm).
Natomiast co do samego GRBL, to pójdzie dowolnie wszystko, ja robiłem kilka lat temu jak jeszcze zintegrowane sterowniki nie były dostępne. Wstyd się przyznać, ale na takiej płytce w którą można wciskać elementy i przewody, do tego Arduino Nano, dwa Stepsticki i wspomniane gniazdo do taśmy. Miała być prowizorka, ale uparcie działa, więc nie chce mi się poprawiać.
Do GRBL można dołożyć moduł HC05 albo podobny i jechać przez bluetooth. A jak użyjesz ESP32 (wychodzi nawet taniej), to będzie też hulało po wi-fi. Normalnie 21 wiek i to za mniej niż stówkę...
tristar0
#17
Post napisał: tristar0 » 29 maja 2022, 17:48
tuxcnc pisze:Gniazda są trudne do zdobycia, ale na Aliexpress udało mi się niedawno trafić
to zamiast szukać na "ali "nie warto rozebrać starego floppy disk i wydłubać takie 2 gniazda z taśmą :P
Zaremba
#18
Post napisał: Zaremba » 29 maja 2022, 18:40
tuxcnc pisze: ↑
29 maja 2022, 06:23
Zaremba pisze: ↑
29 maja 2022, 03:58
Zawsze cię uważałem za debila a teraz tylko potwierdzasz swój kompletny brak wiedzy o technice laserów CO2.
Kompromitujesz prawie każdą wypowiedzią o laserach.
#19
Post napisał: tuxcnc » 29 maja 2022, 19:25
Zaremba pisze: ↑
29 maja 2022, 18:40
Zamiast się popisywać chamstwem pochwal się wiedzą.
Jakie jest napięcie zapłonu stuwatowej tuby CO2?
tristar0
#20
Post napisał: tristar0 » 29 maja 2022, 19:38
tuxcnc pisze:Zamiast się popisywać chamstwem pochwal się wiedzą
Tobie też nie brakuje niczego a co do zasilania lasera dodam przykład od fachowca który robi z laserem 60W "Pamiętaj, pracuj z jedną ręką za plecami, 25kV jak dotkniesz, to "ino raz"".
