STOPNIE NA MINUTE
tokarka os C
grg12
Re: STOPNIE NA MINUTE
To zależy od tego jak wysokie i szerokie stopnie robisz - tutaj: https://budujemydom.pl/wykanczanie/scho ... 5%20cm)%3B
Zalecają 140-190mm wysokości i minimum 320 szerokości
ARGUS
Może tak?
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... 84-minuta/
Nie wiem czy tam jest taki przelicznik
grg12
Tak tylko się domyślam (bo pytanie niezbyt konkretne) - pracujesz w odległości R od srodka obrotu - więc obwód to 2*pi*R. Masz zadany posów X mm/minutę i chcesz przeliczyć na Y stopni/minutę:
Y = X*360/(2*pi*R)
Ale lepiej sprawdź bo kawa jakoś marnie dzisiaj działa...
Y = X*360/(2*pi*R)
luk_asz01
Jeśli frezuje mając do dyspozycji napędzane narzędzie plus oś "C" to musi być coś do przeliczenia tego.
Wrzeciono przy frezowaniu obraca się o stopnie a nie na mm.
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
Andrzej 40
