STOPNIE NA MINUTE
tokarka os C
luk_asz01
STOPNIE NA MINUTE
Post napisał: luk_asz01 » 23 maja 2022, 10:14
Jak przeliczac milimetry/minute na stopnie/minute?
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
grg12
Re: STOPNIE NA MINUTE
Post napisał: grg12 » 23 maja 2022, 10:24
To zależy od tego jak wysokie i szerokie stopnie robisz - tutaj: https://budujemydom.pl/wykanczanie/scho ... 5%20cm)%3B
Zalecają 140-190mm wysokości i minimum 320 szerokości
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 23 maja 2022, 10:37
Frezowanie na tokarce a nie budowa schodów.
grg12
Post napisał: grg12 » 23 maja 2022, 12:04
luk_asz01 pisze:
23 maja 2022, 10:37
Sorry - kawa dopiero zaczynała działać...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 maja 2022, 13:51
Może tak?
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... 84-minuta/
Nie wiem czy tam jest taki przelicznik
grg12
Post napisał: grg12 » 23 maja 2022, 15:19
Tak tylko się domyślam (bo pytanie niezbyt konkretne) - pracujesz w odległości R od srodka obrotu - więc obwód to 2*pi*R. Masz zadany posów X mm/minutę i chcesz przeliczyć na Y stopni/minutę:
Y = X*360/(2*pi*R)
Ale lepiej sprawdź bo kawa jakoś marnie dzisiaj działa...
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2022, 16:18
luk_asz01 pisze:
23 maja 2022, 10:14
Nie da się.
EOT.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 23 maja 2022, 16:50
Jeśli frezuje mając do dyspozycji napędzane narzędzie plus oś "C" to musi być coś do przeliczenia tego.
Wrzeciono przy frezowaniu obraca się o stopnie a nie na mm.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 23 maja 2022, 17:52
Da się przeliczyć, musisz pierw przeliczyć mm na radian a potem radian na stopnie.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 maja 2022, 18:10
Dla określonego R grg12 podał Ci wzór. I co jeszcze potrzebujesz?
Wróć do „CNC podstawy”
