Sterowanie siłownikiem
Sterowanie siłownikiem z zaworem elektrycznym
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
TomaszJG
Post napisał: TomaszJG » 11 kwie 2022, 14:33
Witam serdecznie.
Planuje zbudować wiertarkę której od Zet będzie napędzana silnikiem krokowym a docisk materiału będzie się odbywał dzięki siłownikom pneumatycznym. . I tu zatrzymałem się w temacie.
Bo chciałbym aby proces wiercenia (tylko w drewnie i drewnopochodnych) odbywał się automatycznie. Wyobrażam to sobie tak że mam panel HMI i za pomocą tego cuda praoce wiercenie jak i docisku materiału do stołu odbędzie się po naciśnięciu przycisku START.
Czy jest to do wykonania a jeśli tak to jak to wszystko ogarnąć? Silnik osi Z to coś około 1Nm napęd przez śrubę trapezową. Siłowniki 2 sztuki jednokierunkowe skok około 30-50 mm, załączane elektrozaworami. I teraz pytanie. Czy będzie możliwość zaprogramowania tego wszystkiego tak aby proces wiercenia jak i docisku odbywał się automatycznie a siłowniki zwalniały by materiał dopiero wtedy kiedy oś Zet będzie już poruszała się w górę po zakończeniu wiercenia?
Czy silnik 1Nm wystarczy? Wiercenie będzie najczęściej wiertłem od 2.5 do 8 mm na głębokość max 15mm. Sporadycznie frezem puszkowym fi 22.
Czy ktoś znający się na rzeczy może mu cokolwiek podpowiedzieć?.
Bardzo dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam, Tomasz.
Steryd
Re: Sterowanie siłownikiem
Post napisał: Steryd » 11 kwie 2022, 18:38
Zaprogramowanie to nie problem. Rozważ tylko, czy aby na pewno chcesz zwalniać docisk, podczas cofania fiertla. Wierz mi - będziesz zbierał deski po warsztacie.
Niutonometrów może wystarczyć pod warunkiem że dasz odpowiednio duże przełożenie.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2022, 20:06
TomaszJG pisze:
11 kwie 2022, 14:33
Ale tu nie ma czego programować.
Wystarczy wyłącznik krańcowy, który będzie luzował imadło w górnym położeniu zetki.
TomaszJG
Post napisał: TomaszJG » 12 kwie 2022, 09:11
No jak nie ma czego programować.....🤔Więc jak dobrze rozumiem wystarczy sterownik silnika krokowego, panel hmi EA 043 oraz odpowiednie zaprogramowanie tego panela? Czyli do wiercenia wiertłem fi 5 można zaprogramować szybszy posuw a wiertłem 22 wolniejszy? Oraz dodatkowo zaprogramować aby podać sygnał na cewke siłownika..
cawboy
Post napisał: cawboy » 12 kwie 2022, 17:03
popełniłem kiedyś 4 wrzecionową wiertarkę z posuwem pneumatycznym, łapami trzymającymi, przez kilka lat pracowała w bardzo ciężkich warunkach bezproblemowo, jaki sens bawić się w silniki krokowe, sterowanie itd jak proste rozwiązania są często najlepsze.
Krak.
Post napisał: tuxcnc » 12 kwie 2022, 18:07
TomaszJG pisze:
12 kwie 2022, 09:11
No właśnie tego nie trzeba programować, bo zaciśnięcie lub zluzowanie imadła zależy od położenia wrzeciona...
TomaszJG
Post napisał: TomaszJG » 12 kwie 2022, 19:04
No tak. Racja. Zakładam krańcówkę i po sprawie. A jeśli chodzi o zaprogramowanie panela to jak to jest. Czy można tak że do wiercenia fi 5 programuje jaki ma być posuw np 10mm/0.7 s lub fi 12 i posuw 0.5 s /10mm. Jak to wygląda? I czy będę mógł przyporządkować różne wartości pod różne rodzaje nawierceń?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 12 kwie 2022, 19:11
TomaszJG pisze:A jeśli chodzi o zaprogramowanie panela to jak to jest
Panel HMI( plus program) to jest zadajnik parametrów który wysyła sygnał do sterownika PLC(plus program) a ten z kolei steruje urządzeniami zewnętrznymi .
TomaszJG
Post napisał: TomaszJG » 13 kwie 2022, 08:41
A czy ktoś z Was kiedykolwiek programował taki panel? Czy to bardzo skomplikowane? Czy trzeba znać jakiś język programowania? Pytam bo jak kupię taki panel to czy nie utknę na dobre...
Dodane 1 godzina 6 minuty 31 sekundy:
cawboy pisze:
12 kwie 2022, 17:03
No ok. Posuw pneumatyczny. Tylko jak ustawiałeś głębokość wiercenia? Kiedy zakres jest różny, raz muszę wiercić na przelot a raz na 8 czy 12 mm.
cawboy
Post napisał: cawboy » 13 kwie 2022, 16:59
TomaszJG pisze:No ok. Posuw pneumatyczny. Tylko jak ustawiałeś głębokość wiercenia? Kiedy zakres jest różny, raz muszę wiercić na przelot a raz na 8 czy 12 mm.
wkręcana śruba (do regulacji głębokości) i krańcówka.
Krak.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
