Sterowanie siłownikiem
Sterowanie siłownikiem z zaworem elektrycznym
Witam serdecznie.
Planuje zbudować wiertarkę której od Zet będzie napędzana silnikiem krokowym a docisk materiału będzie się odbywał dzięki siłownikom pneumatycznym. . I tu zatrzymałem się w temacie.
Bo chciałbym aby proces wiercenia (tylko w drewnie i drewnopochodnych) odbywał się automatycznie. Wyobrażam to sobie tak że mam panel HMI i za pomocą tego cuda praoce wiercenie jak i docisku materiału do stołu odbędzie się po naciśnięciu przycisku START.
Czy jest to do wykonania a jeśli tak to jak to wszystko ogarnąć? Silnik osi Z to coś około 1Nm napęd przez śrubę trapezową. Siłowniki 2 sztuki jednokierunkowe skok około 30-50 mm, załączane elektrozaworami. I teraz pytanie. Czy będzie możliwość zaprogramowania tego wszystkiego tak aby proces wiercenia jak i docisku odbywał się automatycznie a siłowniki zwalniały by materiał dopiero wtedy kiedy oś Zet będzie już poruszała się w górę po zakończeniu wiercenia?
Czy silnik 1Nm wystarczy? Wiercenie będzie najczęściej wiertłem od 2.5 do 8 mm na głębokość max 15mm. Sporadycznie frezem puszkowym fi 22.
Czy ktoś znający się na rzeczy może mu cokolwiek podpowiedzieć?.
Bardzo dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam, Tomasz.
Re: Sterowanie siłownikiem
Zaprogramowanie to nie problem. Rozważ tylko, czy aby na pewno chcesz zwalniać docisk, podczas cofania fiertla. Wierz mi - będziesz zbierał deski po warsztacie.
Niutonometrów może wystarczyć pod warunkiem że dasz odpowiednio duże przełożenie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Ale tu nie ma czego programować.
Wystarczy wyłącznik krańcowy, który będzie luzował imadło w górnym położeniu zetki.
No jak nie ma czego programować.....
Więc jak dobrze rozumiem wystarczy sterownik silnika krokowego, panel hmi EA 043 oraz odpowiednie zaprogramowanie tego panela? Czyli do wiercenia wiertłem fi 5 można zaprogramować szybszy posuw a wiertłem 22 wolniejszy? Oraz dodatkowo zaprogramować aby podać sygnał na cewke siłownika..
popełniłem kiedyś 4 wrzecionową wiertarkę z posuwem pneumatycznym, łapami trzymającymi, przez kilka lat pracowała w bardzo ciężkich warunkach bezproblemowo, jaki sens bawić się w silniki krokowe, sterowanie itd jak proste rozwiązania są często najlepsze.
Krak.
No tak. Racja. Zakładam krańcówkę i po sprawie. A jeśli chodzi o zaprogramowanie panela to jak to jest. Czy można tak że do wiercenia fi 5 programuje jaki ma być posuw np 10mm/0.7 s lub fi 12 i posuw 0.5 s /10mm. Jak to wygląda? I czy będę mógł przyporządkować różne wartości pod różne rodzaje nawierceń?
Panel HMI( plus program) to jest zadajnik parametrów który wysyła sygnał do sterownika PLC(plus program) a ten z kolei steruje urządzeniami zewnętrznymi .TomaszJG pisze:A jeśli chodzi o zaprogramowanie panela to jak to jest
A czy ktoś z Was kiedykolwiek programował taki panel? Czy to bardzo skomplikowane? Czy trzeba znać jakiś język programowania? Pytam bo jak kupię taki panel to czy nie utknę na dobre...
Dodane 1 godzina 6 minuty 31 sekundy:
No ok. Posuw pneumatyczny. Tylko jak ustawiałeś głębokość wiercenia? Kiedy zakres jest różny, raz muszę wiercić na przelot a raz na 8 czy 12 mm.
TomaszJG pisze:No ok. Posuw pneumatyczny. Tylko jak ustawiałeś głębokość wiercenia? Kiedy zakres jest różny, raz muszę wiercić na przelot a raz na 8 czy 12 mm.
wkręcana śruba (do regulacji głębokości) i krańcówka.
Krak.
