Oś Z hamulec czy siłownik pneumatyczny.
Orlando
Post napisał: Orlando » 11 kwie 2022, 10:29
Czołem.
Ploter bramowy.
Rozważam sprawę osi Z i silnika z hamulcem, bądź siłownika pneumatycznego.
Priorytetem jest tu dokładność obróbki, a nie koszt.
Mama stary ploter z osią Z na siłowniku.
Jeśli w układzie jest brak powietrza to pomiar długości narzędzie jest OK - obróbka również.
Jeśli w siłowniku ciśnienie jest idealnie dobrane, aby kompensować masę wrzeciona to czujnik długości narzędzia wykazuje niedokładności, a obróbka jest nieco gorsza.
Jak się ma sprawa w przypadku hamulca w silniku?
morbidwhine
Re: Oś Z hamulec czy siłownik pneumatyczny.
Post napisał: morbidwhine » 16 maja 2022, 18:58
Orlando pisze:
11 kwie 2022, 10:29
Czołem.
Ploter bramowy.
Jeśli w siłowniku ciśnienie jest idealnie dobrane, aby kompensować masę wrzeciona to czujnik długości narzędzia wykazuje niedokładności, a obróbka jest nieco gorsza dordle.
In the case that there is no air in the system, the tool length measurement and the machining will both be completed to the appropriate level of excellence. If the pressure in the actuator is precisely matched to compensate for the mass of the spindle, the tool length sensor will detect mistakes, and the quality of the machining will be somewhat reduced. However, this scenario is quite unlikely.
paulg
Post napisał: paulg » 26 maja 2022, 07:30
Polecam zastosować oba rozwiązania , tzn przeciwwaga aby pomóc silnikowi w osi Z co zwiększy dynamikę, oraz hamulec - głównie dla bezpieczeństwa, dla obróbki nie ma najmniejszego wpływu.
Niedokładności jakie kolega ma to zapewne zużyta śruba lub blok łożyskujący.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 maja 2022, 16:54
Potwierdzam sprawdź luz osiowy "Z" (może wystarczy zmienić łożysk śruby lub nawet dokręcić).
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 26 maja 2022, 21:34
Hamulec nie działa w trakcie pracy maszyny, kiedy dana oś trzyma pozycję - hamulec załącza się wtedy, kiedy sterowanie jest wyłączane/wyłączone a napędy / sterowniki silników nie mają zezwolenia na pracę. Wraz z pojawieniem się sygnału zezwolenia dla napędów hamulec zostaje zluzowany.
Piszę to ponieważ mam wrażenie że autor tematu chciałby zastosować hamulec do poprawy jakości obróbki, a to tak nie działa.
Pozdrawiam.
