toczenie na f8 na długości 140mm na starych konwencjonalnych
barcel
Post napisał: barcel » 22 gru 2008, 09:06
Chciałbym sie poradzić, jak wykonać wałek z nierdzewki na fi 30f8 dł.140. raczej na konwencjonalnej tokarce mi nie wyjdzie bo są juz stare i na takiej długości nie utrzymają wymiaru, a szlifować też nie za bardzo bo to nierdzewka jest. Ma ktoś jakiś pomysł???
Frantz
Post napisał: Frantz » 22 gru 2008, 09:20
Witam Wydje mi sie że mozna kupić na wymiar tzw prety ciagniete w tolerancji .Moge sie mylic ale chyba tak POzdrawiam
barcel
Post napisał: barcel » 22 gru 2008, 09:25
w zasadzie miałbyś rację, ale napisałem dla uproszczenia, że to wałek, a w rzeczywistości to rura jest 32/16
Frantz
Post napisał: Frantz » 22 gru 2008, 09:38
ile tego masz wykonać czy to sa duze ilości?
barcel
Post napisał: barcel » 22 gru 2008, 09:41
nie, to są właśnie małe ilości około 10 szt.
Frantz
Post napisał: Frantz » 22 gru 2008, 09:45
Mozna by sprobowac przetoczyc bo mam porzadna maszyne ale odleglość jest spora :mrgreen:
Post napisał: pukury » 22 gru 2008, 14:52
witam .
w czym mianowicie problem ?
normalna tokarka i po sprawie .
pozdrawiam.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 22 gru 2008, 17:30
nie chce sie wymadrzac ale f8 tobym nogami zrobil na wiertarce
na kazdej jednej maszynie idzie sie zmiescic w takiej tolerancji
ustaw konia w osi wrzeciona, podeprzyj i da rade
zblokuj support w obu osiach jak ma zamki
do tego numeryka nie potrzeba
barcel
Post napisał: barcel » 24 gru 2008, 08:05
Tokarki mam juz dość stare i w tym może byc problem, ale tak jak piszesz będę próbował zrobic to na zwykłych tokarkach. Pozdro
