Optyczna kurtyna bezpieczeństwa
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
tom_ucw
Post napisał: tom_ucw » 28 lis 2021, 00:58
Nie chce zaśmiecać forum swoim pytaniem, ale glupia sprawa - nie wiem gdzie je zadać?
Nie wiem jak to poprawnie się nazywa, potrzebuje pomocy w obejściu " laser light safety barriers" Reer VXR 1205.
Wpisuje co przychodzi mi do glowy, ale brak wynikow.
Ktoś coś ...?
Wielkie dzieki !!!
jasiu...
Re: Optyczna kurtyna bezpieczeństwa
Post napisał: jasiu... » 28 lis 2021, 10:21
A to nie jest kurtyna świetlna bezpieczeństwa? https://iautomatyka.pl/kurtyny-bezpiecz ... ania-sick/
tom_ucw
Post napisał: tom_ucw » 28 lis 2021, 14:50
Dokładnie tak !!!
Problem polega na tym, że odbiornik przestał działać - wykrywa obiekt pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Rozbierałem, czyściłem i nic. Zadzwoniłem do serwisu, przeszedłem z miernikiem całą maszynę i wszystko wyglada dobrze. Gość stwierdził, że odbiornik jest zepsuty i muszę wymienić zestaw $5500 plus podatek i wysyłka. Powiedział, że można to obejść, ale nie pomoże mi w tym bo straci prace (element bezpieczeństwa)
W jakim dziale moge zwrócić się o pomoc?
Wielkie dzięki za odpowiedz !
adam Fx
Re:Optyczna kurtyna bezpieczeństwa
Post napisał: adam Fx » 28 lis 2021, 21:33
tom_ucw pisze:W jakim dziale moge zwrócić się o pomoc?
w dziale zlecenia daj ogłoszenie o naprawę . nie wiem jakie masz kurtyny ale może jakaś głupota i elektronik/automatyk by ogarnął (lub podmienić na używane bo cena faktycznie zamiata ;/)
tom_ucw
Post napisał: tom_ucw » 28 lis 2021, 22:29
Z tym że mieszkam w okolicach Chicago …
amator7
Post napisał: amator7 » 28 lis 2021, 22:36
w takim przypadku to chyba będzie trzeba doliczyć dojazd do kosztów naprawy ;)
Zienek
Re: Gdzie zadać pytanie?
Post napisał: Zienek » 28 lis 2021, 23:55
Do jakiej to maszyny?
mineque
Post napisał: mineque » 29 lis 2021, 00:11
Myślę że najważniejsze pytanie to jaki model kurtyny
tom_ucw
Post napisał: tom_ucw » 29 lis 2021, 16:21
Homag Weeke Vantage 34m
Kurtyna REER
Mod.VXR 1205
P/N 8014583
S/N 07141047
Gdzieś słyszałem że jest jakiś zamiennik, ale nie jest to moja dziedzina więc jestem tutaj.
Serwisant wspomnial, że łatwo jest zrobić obejście - z tym że nie może pomóc bo to jest element bezpieczeństwa i straci prace .Tzn może przyjechać, ale jak kupie części ($5500 plus podatek i wysylka).
Już brałem gościa z serwisu i nie jest to tania sprawa. Najbliższy jakiego mam jest z Michigan, a Stiles (firma zajmująca się serwisem weeke) liczy $135 za godzine w tym dojazd wyżywienie i zakwaterowanie jeżeli trzeba i powrót do domu. Gość jechał ze swojego domu do mnie 5h czyli $675 za sam dojazd no i poźniej powrót też 5h ... w sumie $1350 sama droga bez hotelu.
Także proszę o pomoc
skmskm
Post napisał: skmskm » 29 lis 2021, 17:32
Musisz znaleźć w skrzynce sterowania przekaźnik bezpieczeństwa(czerwony lub żółty) i tego obejść.
on ma dwa komplety styków trzeba je połączyć równolegle.
Najlepiej zrób zdjęcie wnętrza skrzynki.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
