Optyczna kurtyna bezpieczeństwa
Nie chce zaśmiecać forum swoim pytaniem, ale glupia sprawa - nie wiem gdzie je zadać?
Nie wiem jak to poprawnie się nazywa, potrzebuje pomocy w obejściu " laser light safety barriers" Reer VXR 1205.
Wpisuje co przychodzi mi do glowy, ale brak wynikow.
Ktoś coś ...?
Wielkie dzieki !!!
Ktoś coś ...?
Wielkie dzieki !!!
Re: Optyczna kurtyna bezpieczeństwa
A to nie jest kurtyna świetlna bezpieczeństwa? https://iautomatyka.pl/kurtyny-bezpiecz ... ania-sick/
Dokładnie tak !!!
Problem polega na tym, że odbiornik przestał działać - wykrywa obiekt pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Rozbierałem, czyściłem i nic. Zadzwoniłem do serwisu, przeszedłem z miernikiem całą maszynę i wszystko wyglada dobrze. Gość stwierdził, że odbiornik jest zepsuty i muszę wymienić zestaw $5500 plus podatek i wysyłka. Powiedział, że można to obejść, ale nie pomoże mi w tym bo straci prace (element bezpieczeństwa)
W jakim dziale moge zwrócić się o pomoc?
Wielkie dzięki za odpowiedz !
Re:Optyczna kurtyna bezpieczeństwa
w dziale zlecenia daj ogłoszenie o naprawę . nie wiem jakie masz kurtyny ale może jakaś głupota i elektronik/automatyk by ogarnął (lub podmienić na używane bo cena faktycznie zamiata ;/)tom_ucw pisze:W jakim dziale moge zwrócić się o pomoc?
Homag Weeke Vantage 34m
Kurtyna REER
Mod.VXR 1205
P/N 8014583
S/N 07141047
Gdzieś słyszałem że jest jakiś zamiennik, ale nie jest to moja dziedzina więc jestem tutaj.
Serwisant wspomnial, że łatwo jest zrobić obejście - z tym że nie może pomóc bo to jest element bezpieczeństwa i straci prace .Tzn może przyjechać, ale jak kupie części ($5500 plus podatek i wysylka).
Już brałem gościa z serwisu i nie jest to tania sprawa. Najbliższy jakiego mam jest z Michigan, a Stiles (firma zajmująca się serwisem weeke) liczy $135 za godzine w tym dojazd wyżywienie i zakwaterowanie jeżeli trzeba i powrót do domu. Gość jechał ze swojego domu do mnie 5h czyli $675 za sam dojazd no i poźniej powrót też 5h ... w sumie $1350 sama droga bez hotelu.
Także proszę o pomoc
Kurtyna REER
Mod.VXR 1205
P/N 8014583
S/N 07141047
Musisz znaleźć w skrzynce sterowania przekaźnik bezpieczeństwa(czerwony lub żółty) i tego obejść.
on ma dwa komplety styków trzeba je połączyć równolegle.
Najlepiej zrób zdjęcie wnętrza skrzynki.
