Frezarka Heidenhein TNC360
lampik
Witam posiadam kovosvit vr5nc tnc360, chodzi o to że w momencie kiedy odpalona wywala mi cały czas "NOTAUS", wszystkie krańcowki lub tzw. notaus-y które mogłem już chyba sprawdziłem a dalej się maszyny nie da uruchomić.
Mogę przesuwać osiami gdy przycisnę NOTAUS i będę go trzymać cały czas w tedy się jak by maszyna załącza.
Czy jest tu ktoś kto zna tę maszynę od podszewki i mógł by pomóc ?
W momencie przytrzymania/wciśnięcia NOTAUS, sterownik nie podtrzymuje przekaźnika...
~lampik
~lampik
Steryd
Re: Frezarka Heidenhein TNC360
Co to za maszyna? Wygląda jakby chciała się zreferować, ale nie mogła. Czy wszystkie ,,grzyby" odciągnięte? Pilota masz? Czy zaślepka jest na gnieździe?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
czyli brakuje uruchomienia napędów. Ten guzik jest po to, żeby można było zjechać z krańcówek więc trzeba poszukać która krańcówka bezpieczeństwa ma przerwę w obwodzie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
lampik
jeszcze raz sprawdziłem ""wszystkie"" krańcówki i notausy nie wszystko wygląda na ok, może po prostu jedna z krańcówek jest nie w tej pozycji i coś w maszynie się przestawiło podczas przenoszenia z miejsca na miejsce ... ?
maychaynes
