Frezarka Heidenhein TNC360
lampik
Post napisał: lampik » 09 lis 2021, 09:10
Witam posiadam kovosvit vr5nc tnc360, chodzi o to że w momencie kiedy odpalona wywala mi cały czas "NOTAUS", wszystkie krańcowki lub tzw. notaus-y które mogłem już chyba sprawdziłem a dalej się maszyny nie da uruchomić.
Mogę przesuwać osiami gdy przycisnę NOTAUS i będę go trzymać cały czas w tedy się jak by maszyna załącza.
Czy jest tu ktoś kto zna tę maszynę od podszewki i mógł by pomóc ?
W momencie przytrzymania/wciśnięcia NOTAUS, sterownik nie podtrzymuje przekaźnika...
~lampik
Steryd
Re: Frezarka Heidenhein TNC360
Post napisał: Steryd » 09 lis 2021, 18:08
Co to za maszyna? Wygląda jakby chciała się zreferować, ale nie mogła. Czy wszystkie ,,grzyby" odciągnięte? Pilota masz? Czy zaślepka jest na gnieździe?
Można?
Morzna!!!
lampik
Post napisał: lampik » 15 lis 2021, 09:40
Hej, pilot jest, wygląda tak jak by wszystko było tam gdzie ma, i grzyby też, ale czegoś dalej brakuje nie ma podtrzymania notaus-a...
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lis 2021, 12:38
czyli brakuje uruchomienia napędów. Ten guzik jest po to, żeby można było zjechać z krańcówek więc trzeba poszukać która krańcówka bezpieczeństwa ma przerwę w obwodzie.
Można?
Morzna!!!
lampik
Post napisał: lampik » 15 lis 2021, 13:19
wygląda na to że żadna nie ma przerwy,
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 15 lis 2021, 13:37
Proszę zadzwonić na 735144151 lub priv.
lampik
Post napisał: lampik » 19 lis 2021, 14:04
jeszcze raz sprawdziłem ""wszystkie"" krańcówki i notausy nie wszystko wygląda na ok, może po prostu jedna z krańcówek jest nie w tej pozycji i coś w maszynie się przestawiło podczas przenoszenia z miejsca na miejsce ... ?
maychaynes
Post napisał: maychaynes » 26 mar 2022, 07:30
Znalazłeś dokładne rozwiązanie swojego problemu?
