Skanowanie w Piko
Sonda dotykowa
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
wiesiuch
Skanowanie w Piko
Post napisał: wiesiuch » 31 sie 2021, 20:15
Witam kolegów.
Przeglądam forum od kilku dni i nie widzę rozwiązana mojego problemu.
Posiadam kontroler piko usb jako jeden z pierwszych i program w wersji v3.02 .Od chyba już 10 lat działa świetnie ale chcę do niego podpiąć skaner dotykowy najlepiej tzn. sondę dotykową . Precyzyjny wył. krańcowy.
Czy jest taka opcja? bo z tego co wyczytałem i co widzę w oprogramowaniu przygotowane jest pod dalmierz laserowy.
Na płycie piny (listwa kołkowa) Gnd. i 3,3v. Dzielnik napięcia itp.
Dlatego zwracam sie z prośbą do kolegów którzy przerabiali ten temat o poradę.
wiesiuch
Re: Skanowanie w Piko
Post napisał: wiesiuch » 02 wrz 2021, 10:45
Dobrze .Słyszę milczenie więc dochodzę do wniosku że pozostaje zastosować laser. Czy laser z wyjściem analogowym 0-10v + dzielnik napiecia 0-3,3v będzie dobrym rozwiązaniem.
Z tego co analizuje moja głowa to przy liniowym napięciu nie będzie chmury punków tylko linia krzywa podczas skanowania. Czy tak ma być?
Mam na oku dalmierz laserowy 30-130mm,który do moich potrzeb byłby idealny.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 wrz 2021, 17:16
Jeżeli "usłyszałeś milczenie" to może oznaczać że niewielu kolegów zajmuje się skanowaniem.
Kiedyś była jakaś dyskusja, ktoś robił próby ale ucichło.
Ja skanuję od samych narodzin PikoCnc i też używam pierwszej wersji sterownika stosując dzielnik napięcia.
Należy używać czujników laserowych opartych na CCD, lasery z PSD nie nadają do skanowania.
Trzeba wybrać laser o możliwie małej plamce i dużej prędkości próbkowania.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 02 wrz 2021, 21:05
Bardzo dziękuję za odzew . Kusi mnie czujnik z linka poniżej ale w opisie brak danych o matrycy dlatego nie wiem czy bedzie dobry. Może kolega mnie naprowadzi na czujnik który by się nadał jeśli ten będzie zły :D
https://elel.sklep.pl/dalmierz-laserowy ... 18979,9670
file:///C:/Users/Admin/Downloads/OADM%2020I4460%20S14C%20(2).PDF
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 02 wrz 2021, 21:12
Tak z ciekawości, jak wygląda skanowanie płaszczyzn o dużym połysku ?
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 02 wrz 2021, 21:21
Myślę ,że trzeba pokryć matową farbą jak się da lub zmatować ręcznie. Z połyskiem będzie ciężko. lepiej niech się wypowiedzą koledzy z doświadczeniem.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 02 wrz 2021, 22:34
Czyli zapomnijmy o skanie matrycy :(
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 03 wrz 2021, 09:27
Dodam jeszcze, że nie potrzebuję do moich celów super dokładności. Wystarczy mi w zupełności do 0,5 mm i otrzymanie ze skanu chmury punktów.
Matt1991
Post napisał: Matt1991 » 03 wrz 2021, 13:14
Jestem tu przypadkiem, ale swego czasu miałem okazję popracować trochę na skanerze optycznym Gom. Standardowo z połyskliwa powierzchnia był problem. Generalnie do każdego skanu należało na nieść punkty referencyjne, a dodatkowo pokryć skan proszkiem. Z tego co pamiętam to jako zamiennik proszku drobnoziarnistego (koło 70 eur/puszka, Mr 2000) stosowaliśmy preparat do badania spoin. (wywoływacz MR70 jego cena już była zdecydowanie akceptowalna~20 zl/pucha). Po skanowaniu należy ten proszek usunąć, czyli mycie detalu. Może to jest jakies rozwiązanie problemu.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 wrz 2021, 20:32
Na forum był podobny temat, można sporo się dowiedzieć
skanowanie-w-pikocnc-t69403.html?hilit=balluff
Wróć do „PikoCNC”
