Skanowanie w Piko
Sonda dotykowa
wiesiuch
Skanowanie w Piko
Witam kolegów.
Przeglądam forum od kilku dni i nie widzę rozwiązana mojego problemu.
Posiadam kontroler piko usb jako jeden z pierwszych i program w wersji v3.02 .Od chyba już 10 lat działa świetnie ale chcę do niego podpiąć skaner dotykowy najlepiej tzn. sondę dotykową . Precyzyjny wył. krańcowy.
Czy jest taka opcja? bo z tego co wyczytałem i co widzę w oprogramowaniu przygotowane jest pod dalmierz laserowy.
Na płycie piny (listwa kołkowa) Gnd. i 3,3v. Dzielnik napięcia itp.
Dlatego zwracam sie z prośbą do kolegów którzy przerabiali ten temat o poradę.
wiesiuch
Re: Skanowanie w Piko
Dobrze .Słyszę milczenie więc dochodzę do wniosku że pozostaje zastosować laser. Czy laser z wyjściem analogowym 0-10v + dzielnik napiecia 0-3,3v będzie dobrym rozwiązaniem.
Z tego co analizuje moja głowa to przy liniowym napięciu nie będzie chmury punków tylko linia krzywa podczas skanowania. Czy tak ma być?
Mam na oku dalmierz laserowy 30-130mm,który do moich potrzeb byłby idealny.
pltmaxnc
Jeżeli "usłyszałeś milczenie" to może oznaczać że niewielu kolegów zajmuje się skanowaniem.
Kiedyś była jakaś dyskusja, ktoś robił próby ale ucichło.
Ja skanuję od samych narodzin PikoCnc i też używam pierwszej wersji sterownika stosując dzielnik napięcia.
Należy używać czujników laserowych opartych na CCD, lasery z PSD nie nadają do skanowania.
Trzeba wybrać laser o możliwie małej plamce i dużej prędkości próbkowania.
wiesiuch
Bardzo dziękuję za odzew . Kusi mnie czujnik z linka poniżej ale w opisie brak danych o matrycy dlatego nie wiem czy bedzie dobry. Może kolega mnie naprowadzi na czujnik który by się nadał jeśli ten będzie zły
https://elel.sklep.pl/dalmierz-laserowy ... 18979,9670
file:///C:/Users/Admin/Downloads/OADM%2020I4460%20S14C%20(2).PDF
wiesiuch
Myślę ,że trzeba pokryć matową farbą jak się da lub zmatować ręcznie. Z połyskiem będzie ciężko. lepiej niech się wypowiedzą koledzy z doświadczeniem.
wiesiuch
Dodam jeszcze, że nie potrzebuję do moich celów super dokładności. Wystarczy mi w zupełności do 0,5 mm i otrzymanie ze skanu chmury punktów.
Matt1991
Jestem tu przypadkiem, ale swego czasu miałem okazję popracować trochę na skanerze optycznym Gom. Standardowo z połyskliwa powierzchnia był problem. Generalnie do każdego skanu należało na nieść punkty referencyjne, a dodatkowo pokryć skan proszkiem. Z tego co pamiętam to jako zamiennik proszku drobnoziarnistego (koło 70 eur/puszka, Mr 2000) stosowaliśmy preparat do badania spoin. (wywoływacz MR70 jego cena już była zdecydowanie akceptowalna~20 zl/pucha). Po skanowaniu należy ten proszek usunąć, czyli mycie detalu. Może to jest jakies rozwiązanie problemu.
pltmaxnc
Na forum był podobny temat, można sporo się dowiedzieć
skanowanie-w-pikocnc-t69403.html?hilit=balluff
