Powtórka programu
parafoil
Posty w temacie: 17
Powtórka programu
Post napisał: parafoil » 26 sie 2021, 20:39
mam praktycznie dwa parametry x i y które chciałbym powtarzać, nie wiem 50, 100 a może 1000 razy. Jakiego kodu użyć?
Arias2
Re: Powtórka programu
Post napisał: Arias2 » 26 sie 2021, 21:14
Użyć podprogramu i wywołujesz go ile razy chcesz lub zapętlasz cykl i maszyna wykonuje go w nieskończoność.
Jak podasz więcej danych będzie łatwiej coś powiedzieć,
w sinumeriku chyba jest to @100 lub pochodne od @100 -skok do linii
w HH to zwykły LBL - czyli zwykły pod program
parafoil
Posty w temacie: 17
Post napisał: parafoil » 26 sie 2021, 21:31
muszę to wykonać stosując zwykłe Gkody w machu3
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 sie 2021, 01:23
Musisz użyć M kodów:
http://www.helmancnc.com/mach3-m-codes/
M99 bez parametru skoczy do początku, z PXX skoczy do bloku NXX.
Można?
Morzna!!!
parafoil
Posty w temacie: 17
Post napisał: parafoil » 27 sie 2021, 07:37
a "M47 -Powtórzenie programu od pierwszej linii" nie wchodzi w grę?
Post napisał: WZÓR » 27 sie 2021, 07:49
parafoil pisze:
27 sie 2021, 07:37
Nie prościej sprawdzić to .... , czy działa i potem zadawać pytania ? :)
parafoil
Posty w temacie: 17
Post napisał: parafoil » 27 sie 2021, 13:33
Zależy mi na powtarzaniu tylko dwóch linijek - to jest cały program
Post napisał: WZÓR » 27 sie 2021, 14:13
parafoil pisze:
27 sie 2021, 13:33
To wpisz na końcu M99 i zatrzymaj grzybem kiedy chcesz. 8)
parafoil
Posty w temacie: 17
Post napisał: parafoil » 27 sie 2021, 20:47
wpisałem
x20
b1
M99
i maszyna wykonuje tylko dwa ruchy i nic
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 27 sie 2021, 21:17
Zobacz to:
Kod: Zaznacz cały
		<-	pusta lina na samym początku programu
M98 Pnnn Ln 		<-	nnn-numer podprogramu,	n-liczba powtórzeń
M30
Onnn		<-	podprogram (O-to jest litera, nie zero)
...		<-	linie podprogramu
M99
		<-pusta ninia na końcu programu
%		<-znak w ostatniej linii programu
Kiedyś gdzieś coś takiego znalazłem, jak mnie znajomy pytał... podobno mu działa (bez tych pustych linii i procenta podobno robiło tylko jedno powtórzenie).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
