Falownik Invertek Optidrive E2 - uszkodzony?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 12 sie 2021, 10:33
podkusiło mnie kupić na olx falownik. Po podłączeniu i skonfigurowaniu kręci silnikiem jak na filmie, zmierzyłem napięcia międzyfazowe i są różne; więcej nie mogę powiedzieć bo miałem pod ręką jakiś dziadowski miernik analogowy. Konfiguracja P-01 do P-12 jak książka pisze, w zaawansowanych nie mieszałem, nie ruszałem.
Dopuszczam niewielką szansę, że jest sprawny, może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
cawboy
Re: Falownik Invertek Optidrive E2 - uszkodzony?
Post napisał: cawboy » 12 sie 2021, 17:16
a kolega przed wpisywaniem swoich parametrów przywróci falownik do ustawień fabrycznych?
Krak.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 12 sie 2021, 17:50
Przywrócił i ustawił podstawowe na nowo, wg instrukcji i zgodnie z silnikiem. Pomiar napięcia pomiędzy U-V, V-W i W-U (z podpiętym skaczącym silnikiem, na f kilka Hz) daje różne wyniki co może wskazywać na uwaloną końcówkę albo zimny lut, ale - jak pisałem - nie bardzo miałem czym zmierzyć.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 sie 2021, 23:08
Silnik na pewno sprawny? I nie ma luźnych śrubek na złączce? Spróbuj ustawić f nominalne silnika, ale raczej słusznie podejrzewasz, ze mostek na wyjściu coś nie funkuje dziwne tylko, że nie wali błędami.
Można?
Morzna!!!
Adi123
Post napisał: Adi123 » 12 sie 2021, 23:14
Może to głupie pytanie, ale masz podłączony ten silnik w gwiazdę czy w trójkąt? Trochę wygląda jak by mu prądu brakowało na normalny rozruch
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 12 sie 2021, 23:34
W trójkąt, falownik 1F na 3F. Silnik 100% sprawny, na drugim falowniku jest OK. Przy zwiększeniu częstotliwości wirnik się obraca z minimalnym momentem, i dalej szarpie. Jak w konfiguracji ustawię częstotliwość znamionową silnika na max jest trochę lepiej, ale silnik i tak buczy i wibruje. Być może takie objawy są wówczas jeśli jest uszkodzone jest jedno z wyjść, (działają np. tylko dwie fazy wyjściowe, czyli w zasadzie jedno uzwojenie). Nie wiem jak zachowuje się falownik z uszkodzonymi wyjściami, i nie chcę eksperymentować z innym falownikiem np. odpinajac jedno połączenie z trójkąta.
Stąd pytanie na forum - czy to wygląda na typowe uszkodzenie wyjść?
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 sie 2021, 00:34
A jest w tym cynkwajsie regulacja nośnej? Może jest jakaś niska i rezonuje z uzwojeniami silnika.
Można?
Morzna!!!
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 13 sie 2021, 08:27
P-17 mam 24 kHz, P-26 i P-27 nie ruszałem. P-9 to częstotliwość znamionowa silnika (50 Hz, z tabliczki - ustawiona).
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 sie 2021, 09:44
Dużo - nie dużo, spróbuj dać te 32k. Jak coś się zmieni, to się zmieni, a jak nie to dalej falownik do remontu. Tam są 3 mostki mocy, czy jeden zintegrowany?
Można?
Morzna!!!
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 13 sie 2021, 10:36
Wieczorem albo jutro spróbuję ustawić nośną na 32k, P-26 I P-27 na 0Hz i sprawdzę, dam znać. Jaka jest budowa (mostki) nie wiem, jak go rozgrzebię wrzucę zdjęcia.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
