Falownik Invertek Optidrive E2 - uszkodzony?
- Posty w temacie: 8
podkusiło mnie kupić na olx falownik. Po podłączeniu i skonfigurowaniu kręci silnikiem jak na filmie, zmierzyłem napięcia międzyfazowe i są różne; więcej nie mogę powiedzieć bo miałem pod ręką jakiś dziadowski miernik analogowy. Konfiguracja P-01 do P-12 jak książka pisze, w zaawansowanych nie mieszałem, nie ruszałem.
Dopuszczam niewielką szansę, że jest sprawny, może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Re: Falownik Invertek Optidrive E2 - uszkodzony?
Przywrócił i ustawił podstawowe na nowo, wg instrukcji i zgodnie z silnikiem. Pomiar napięcia pomiędzy U-V, V-W i W-U (z podpiętym skaczącym silnikiem, na f kilka Hz) daje różne wyniki co może wskazywać na uwaloną końcówkę albo zimny lut, ale - jak pisałem - nie bardzo miałem czym zmierzyć.
Silnik na pewno sprawny? I nie ma luźnych śrubek na złączce? Spróbuj ustawić f nominalne silnika, ale raczej słusznie podejrzewasz, ze mostek na wyjściu coś nie funkuje dziwne tylko, że nie wali błędami.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Może to głupie pytanie, ale masz podłączony ten silnik w gwiazdę czy w trójkąt? Trochę wygląda jak by mu prądu brakowało na normalny rozruch
W trójkąt, falownik 1F na 3F. Silnik 100% sprawny, na drugim falowniku jest OK. Przy zwiększeniu częstotliwości wirnik się obraca z minimalnym momentem, i dalej szarpie. Jak w konfiguracji ustawię częstotliwość znamionową silnika na max jest trochę lepiej, ale silnik i tak buczy i wibruje. Być może takie objawy są wówczas jeśli jest uszkodzone jest jedno z wyjść, (działają np. tylko dwie fazy wyjściowe, czyli w zasadzie jedno uzwojenie). Nie wiem jak zachowuje się falownik z uszkodzonymi wyjściami, i nie chcę eksperymentować z innym falownikiem np. odpinajac jedno połączenie z trójkąta.
Stąd pytanie na forum - czy to wygląda na typowe uszkodzenie wyjść?
P-17 mam 24 kHz, P-26 i P-27 nie ruszałem. P-9 to częstotliwość znamionowa silnika (50 Hz, z tabliczki - ustawiona).
Dużo - nie dużo, spróbuj dać te 32k. Jak coś się zmieni, to się zmieni, a jak nie to dalej falownik do remontu. Tam są 3 mostki mocy, czy jeden zintegrowany?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wieczorem albo jutro spróbuję ustawić nośną na 32k, P-26 I P-27 na 0Hz i sprawdzę, dam znać. Jaka jest budowa (mostki) nie wiem, jak go rozgrzebię wrzucę zdjęcia.
