Frezowanie w walcu, na tokarce
grekot
- Posty w temacie: 10
Mam taki temat.
Tokarka z osiami XZY.
Oś Y wykonuje pełen obrót dla wartości 360.
Temat jest taki:
Zamiast noża tokarskiego zamontowane wrzeciono frezujące.
Potrzebuję napisać w g-code program który będzie na powierzchni walca gumowego o średnicy około 300mm (ale możliwe że będą to także inne średnice), frezował kółka o średnicy około 100mm.
Gdybym wybrał do pracy płaszczyznę YZ, to teoretycznie poprzez G2, G3, mogę frezować kółka, no ale o ile w osi Z zadanie ruchu o 100 zrobi mi przejazd frezu o 100mm, o tyle w osi Y spowoduje to obrót o kąt 100 stopni, co dla walca o średnicy 300mm, zaowocuje przesunięciem powierzchni walca o jakieś 261mm.
Są jakieś komendy które w jakis sposób skalowały by ruch w osi Y, tak aby można było programować jak na płaszczyźnie, a nie na walcu?
Czyli np ja wydaję komendę ruchu po łuku o promieniu 50mm, i program sobie to skaluje na odpowiedni ruch osi obrotowej Y.
Mam taki temat.
Temat jest taki:
mateu5
Re: Frezowanie w walcu, na tokarce
Nie napisałeś na jakim sterowaniu, ale to co cię interesuje to interpolacja cylindryczna.
W sinumericu polecenie TRACYL https://www.manualslib.com/manual/11814 ... l?page=241
Natomiast w Fanucu G07.1 http://www.helmancnc.com/example-of-fan ... n-program/
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
sssTOMEKsss
samo wrzeciono cie nie uratuje, w tokarce musisz mieć jeszcze hamulec który zablokuje cały wrzeciennik przed siłą podczas frezowania
mag999
Próbowałem robić rowek, coś w stylu krzywki frezując w ten sposób. Ogólnie ciężko to ogarnąć. Nie mieliśmy cama więc trzeba było działać tylko na modelu i rozbijać luki na 12 fragmentów z odsunieciem uwzględniającym frez. Na wykonanie 5 detali potrzebowaliśmy 24 godziny. Męka to była. Programowania dużo, ogółem metoda prób i błędów
grekot
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
-Tokarką steruje mach3. To jest zwykła tokarka przerobiona na numeryczną.
-Osie są skonfigurowane jako X,Y,Z więc tego się trzymam, to nie moja maszyna, ja mam tylko ewentualnie napisać program (kreator) na nią.
-Nie wiem o jaki hamulec chodzi, tam jest jako napęd wrzeciona dołączane serwo, w zależności co jest robione na tokarce. A i materiałem obrabianym jest guma więc opory nie są jakieś duże.
Niestety z tego co popatrzyłem na szybko mach nie obsługuje G07.1, ale przynajmniej wiem czego szukać.
grekot
To raczej ja sie nie znam
Przynajmniej tyle wiem że we frezarce osie obrotowe nazywa się ABC, a w tokarce to już chyba niekoniecznie, przynajmniej jak o macha chodzi.
Generalnie to narazie mam taki pomysł aby rozwiązać ten problem poprzez użycie formuł w machu, tylko nie wiem czy to nie wpłynie niekorzystnie na prędkość działania.
Definiując taką formułę: f(y) = (y * 360) / (3.14 * srednica_walca) mogę łatwo zamieniać ruch liniowy na kątowy.
Do prostej obróbki która jest do zrobienia powinno to wystarczyć.
Ale chętnie wysłucham jakichś kolejnych cennych rad od was
Steryd
- Posty w temacie: 5
ale to nie jest oś obrotowa, tylko mapowanie płaszczyzny XY na walcu, i to nie ma nic wspólnego z machem linuxem, czy innym systemem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
