Frezowanie w walcu, na tokarce
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
grekot
Posty w temacie: 10
Post napisał: grekot » 24 cze 2021, 13:46
Mam taki temat.
Tokarka z osiami XZY.
Oś Y wykonuje pełen obrót dla wartości 360.
Temat jest taki:
Zamiast noża tokarskiego zamontowane wrzeciono frezujące.
Potrzebuję napisać w g-code program który będzie na powierzchni walca gumowego o średnicy około 300mm (ale możliwe że będą to także inne średnice), frezował kółka o średnicy około 100mm.
Gdybym wybrał do pracy płaszczyznę YZ, to teoretycznie poprzez G2, G3, mogę frezować kółka, no ale o ile w osi Z zadanie ruchu o 100 zrobi mi przejazd frezu o 100mm, o tyle w osi Y spowoduje to obrót o kąt 100 stopni, co dla walca o średnicy 300mm, zaowocuje przesunięciem powierzchni walca o jakieś 261mm.
Są jakieś komendy które w jakis sposób skalowały by ruch w osi Y, tak aby można było programować jak na płaszczyźnie, a nie na walcu?
Czyli np ja wydaję komendę ruchu po łuku o promieniu 50mm, i program sobie to skaluje na odpowiedni ruch osi obrotowej Y.
mateu5
Re: Frezowanie w walcu, na tokarce
Post napisał: mateu5 » 24 cze 2021, 14:31
Nie napisałeś na jakim sterowaniu, ale to co cię interesuje to interpolacja cylindryczna.
W sinumericu polecenie TRACYL https://www.manualslib.com/manual/11814 ... l?page=241
Natomiast w Fanucu G07.1 http://www.helmancnc.com/example-of-fan ... n-program/
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 24 cze 2021, 17:00
samo wrzeciono cie nie uratuje, w tokarce musisz mieć jeszcze hamulec który zablokuje cały wrzeciennik przed siłą podczas frezowania
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 24 cze 2021, 17:21
grekot pisze:
24 cze 2021, 13:46
Osie obrotowe nazywa się A,B,C żeby uniknąć nieporozumień.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 cze 2021, 19:18
Próbowałem robić rowek, coś w stylu krzywki frezując w ten sposób. Ogólnie ciężko to ogarnąć. Nie mieliśmy cama więc trzeba było działać tylko na modelu i rozbijać luki na 12 fragmentów z odsunieciem uwzględniającym frez. Na wykonanie 5 detali potrzebowaliśmy 24 godziny. Męka to była. Programowania dużo, ogółem metoda prób i błędów
grekot
Posty w temacie: 10
Post napisał: grekot » 25 cze 2021, 07:02
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
-Tokarką steruje mach3. To jest zwykła tokarka przerobiona na numeryczną.
-Osie są skonfigurowane jako X,Y,Z więc tego się trzymam, to nie moja maszyna, ja mam tylko ewentualnie napisać program (kreator) na nią.
-Nie wiem o jaki hamulec chodzi, tam jest jako napęd wrzeciona dołączane serwo, w zależności co jest robione na tokarce. A i materiałem obrabianym jest guma więc opory nie są jakieś duże.
Niestety z tego co popatrzyłem na szybko mach nie obsługuje G07.1, ale przynajmniej wiem czego szukać.
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 cze 2021, 11:47
Po prostu TUX nie wie, że można mapować osie i się wymądrza ;)
Można?
Morzna!!!
grekot
Posty w temacie: 10
Post napisał: grekot » 25 cze 2021, 13:17
To raczej ja sie nie znam ;-)
Przynajmniej tyle wiem że we frezarce osie obrotowe nazywa się ABC, a w tokarce to już chyba niekoniecznie, przynajmniej jak o macha chodzi.
Generalnie to narazie mam taki pomysł aby rozwiązać ten problem poprzez użycie formuł w machu, tylko nie wiem czy to nie wpłynie niekorzystnie na prędkość działania.
Definiując taką formułę: f(y) = (y * 360) / (3.14 * srednica_walca) mogę łatwo zamieniać ruch liniowy na kątowy.
Do prostej obróbki która jest do zrobienia powinno to wystarczyć.
Ale chętnie wysłucham jakichś kolejnych cennych rad od was
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2021, 14:57
Steryd pisze:
25 cze 2021, 11:47
Tyle masz racji, że nie znam Mach3, bo na szczęście znać nie muszę.
Natomiast nazywanie osi obrotowej "Y" jest głupotą zawsze i wszędzie.
EOT.
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 cze 2021, 14:59
ale to nie jest oś obrotowa, tylko mapowanie płaszczyzny XY na walcu, i to nie ma nic wspólnego z machem linuxem, czy innym systemem.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
