magnes do załadunku blach na plazmę
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 06 kwie 2021, 10:14
Zastanawiam się jak taki magnes sprawdzi się do załadunku blach na stół plazmy ?
czy ktoś używa takich chwytaków do łapania blach ? przy dużych arkuszach blachy pewnie musiały by być dwie sztuki i trawers.
bartuss1
Re: magnes do załadunku blach na plazmę
Post napisał: bartuss1 » 06 kwie 2021, 10:39
A nie ma tam na boku aby tabliczki nośności hę? przy duzych arkuszach to najlepiej 5 sztuk - jedna na srodku i 4 na narozach
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 06 kwie 2021, 10:47
no jest 600kg nośność ale jestem ciekaw jak to się sprawdza w praktyce
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2021, 12:43
Jeśli blachy leżą na sobie, to złapie jedną czy więcej?
freerad
Post napisał: freerad » 06 kwie 2021, 13:15
Mam taką 600 właśnie. Trzeba mieć wyczucie gdzie jest środek ciężkości blachy. Ile to jest duży arkusz?
Ja ładuje na jednym #16 1x2m. Cienkie #2-3 łapnie dwie.
Miałem pożyczony niemiecki 500 na próbę wielkościowo i wagowo to samo.
Fajnie się tym gotowe elementy z wypałki wyciąga.
cawboy
Post napisał: cawboy » 06 kwie 2021, 13:18
jeżeli cienizna to łapie kilka, u nas przeważnie używamy uchwytów tego typu https://e-hak24.pl/dzwignice/uchwyty-ch ... e-bhc.html
Krak.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 06 kwie 2021, 14:16
czyli do blachy 2000x1000x6mm będzie ok ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 06 kwie 2021, 16:34
Moim zdaniem nie będzie ok.
Bardzo dobrze znam te chwytaki, posługujemy się nimi w zakresie od 125 kilo do 2 ton. Przy czym tak naprawdę używa się do jednej tony. Przyczyna prozaiczna, im większe, tym większa siła przy zaciskaniu i luzowaniu, szczególnie jak nie całkiem dolega. I podczas luzowania może odbić i guza na ręce nabić.
One się nadają idealnie do pełnego materiału, ale nie do blachy. Próbujemy czasem i blachę nimi podnosić, z tym, że one w zależności od siły, działają na pewną głębokość. Z praktyki, to taki 250 kilo podnosi 2 arkusze blachy 10 mm. Taki 1 tona potrafi podnieść i 3 arkusze czasem.
Do cieńszych blach idealny jest chwytak na przyssawki. Taki z pompką próżniową. Wada - dynda się przewód od zasilania.
Twoja blacha 1000x2000x6 waży 96 kilo. Tym sobie można pomóc: http://www.softdis.pl/index.php?option= ... projektowe
Bez problemu udźwignie toto chwytak 125 kilo. Większy też, ale wtedy będą na nim wisiały dwie blachy.
Te chwytaki mają dość duży margines zapasu. Na 1 tona swobodnie da się podnieść z stali 45 wałek Φ 420 o długości 1200 mm, czyli 1330 kilo. Ale już 1300 mm (1440 kg) się odkleja. Płaskowniki jeszcze lepiej. 1400 kilo podnosi, więcej się odrywa. Oczywiście bez szarpania.
pięćsetka podnosiła prawie 700 kilo. To tak z własnych obserwacji.
