RS232
Szybkość interfejsu
Lzoor
RS232
Witam, czy jest możliwość ustawić tak maszynę i laptop żeby zwiększyć przesył ? Aktualnie maksymalnie u mnie to 9600 choć w maszynie można ustawić do 38400. W laptopie w ustawieniach portu COM dałem tyle i na maszynie też to samo ale TNCREMO nie chce się tak połączyć i się wywala , natomiast gdy ustawię połącz automatycznie to szybkość redukuje się do 9600 .W parametrach maszyny MP5200 można ustawić szybkość ale po zmianie na 9 (tyle jest największym) i tak TNCREMO łączy się z wartością 9600.
Lzoor
Re: RS232
Chodzi o to że kilkunastokilobajtowy programik długo się wgrywa , na drugiej maszynie podłączyłem i tam wszystko śmigało na112000 i nic się nie psuło czy zrywało. Gorzej jak bardziej zaawansowane programy kilkaset kB to wtedy wgrywanie to masochizm jakiś , musi się dać to jakoś zmienić skoro maszyna ma te 38400 to czemu ma nie działać.
Steryd
Re: RS232
Ok. To znajdź w sterowaniu prędkość przesyłu, Tw MOD trzeba posprawdzac i protokół też, i sprawdzanie parzystosci i bity stopu, bo parametr 5200 ospowiada za co innego, zostaw go na 1.
Prawdopodobnie masz coś ustawione coś ustawione niezgodnie, dlatego przy prędkości 9600 muli ( to jest prawie 10 kilo / s to nie jest jakoś wolno).
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
