RS232
Szybkość interfejsu
Lzoor
RS232
Post napisał: Lzoor » 08 mar 2021, 11:56
Witam, czy jest możliwość ustawić tak maszynę i laptop żeby zwiększyć przesył ? Aktualnie maksymalnie u mnie to 9600 choć w maszynie można ustawić do 38400. W laptopie w ustawieniach portu COM dałem tyle i na maszynie też to samo ale TNCREMO nie chce się tak połączyć i się wywala , natomiast gdy ustawię połącz automatycznie to szybkość redukuje się do 9600 .W parametrach maszyny MP5200 można ustawić szybkość ale po zmianie na 9 (tyle jest największym) i tak TNCREMO łączy się z wartością 9600.
Steryd
Re: RS232
Post napisał: Steryd » 08 mar 2021, 12:07
Ale po co? Przy zwiększeniu prędkości może dochodzić do zrywania połączenia.
Można?
Morzna!!!
Lzoor
Re: RS232
Post napisał: Lzoor » 08 mar 2021, 12:23
Chodzi o to że kilkunastokilobajtowy programik długo się wgrywa , na drugiej maszynie podłączyłem i tam wszystko śmigało na112000 i nic się nie psuło czy zrywało. Gorzej jak bardziej zaawansowane programy kilkaset kB to wtedy wgrywanie to masochizm jakiś , musi się dać to jakoś zmienić skoro maszyna ma te 38400 to czemu ma nie działać.
Steryd
Re: RS232
Post napisał: Steryd » 08 mar 2021, 14:18
To po kolei. Jakie to sterowanie? jaki ustawiłeś protokół?
Można?
Morzna!!!
Lzoor
Re: RS232
Post napisał: Lzoor » 09 mar 2021, 07:26
sterowanie hh 415b ,w TNCREMO FE 38400 ale jak wspomniałem automatycznie przyjmuje 9600 jak ręcznie dam wyżej to Remo się wywala .W instrukcji też przeczytałem że można wyżej ustawić tylko dlaczego się rozłącza na wyższych parametrach
Steryd
Re: RS232
Post napisał: Steryd » 09 mar 2021, 07:36
Ok. To znajdź w sterowaniu prędkość przesyłu, Tw MOD trzeba posprawdzac i protokół też, i sprawdzanie parzystosci i bity stopu, bo parametr 5200 ospowiada za co innego, zostaw go na 1.
Prawdopodobnie masz coś ustawione coś ustawione niezgodnie, dlatego przy prędkości 9600 muli ( to jest prawie 10 kilo / s to nie jest jakoś wolno).
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
