To jest latanie
Rayford
Posty w temacie: 14
To jest latanie
Post napisał: Rayford » 23 lis 2008, 09:38
do oglądania tego filmiku koniecznie trzeba włączyć głośniki
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 lis 2008, 10:58
Kurczę- to jest mistrzostwo pilotażu ale i osiągi samolociku całkiem niezłe
Miło popatrzeć
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 23 lis 2008, 12:23
Mistrzostwo świata !
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 lis 2008, 12:39
Najciekawsze, że symulatory tego nie obsługują. Przynajmniej mój FMS nie pozwala wykonać zawisu i model zawsze zwala się na bok.
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 23 lis 2008, 12:47
zwykłym samolotem nie ma szans coś takiego robić tu jest ogromny zapas mocy skrzydła nie służą do wytwarzania siły nośnej tylko do sterowania,pod koniec widać jak samolot wisi w powietrzu niczym śmigłowiec, ale robi to wielkie wrażenie :)
pozdrawiam
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 lis 2008, 12:55
kura999 pisze:zwykłym samolotem nie ma szans coś takiego robić tu jest ogromny zapas mocy skrzydła nie służą do wytwarzania siły nośnej tylko do sterowania
Model wykonany jest z depronu, napęd stanowi silnik bezszczotkowy (podobny do tych w CD), zasilanie - dwa lub trzy pakiety Li-po, trzy mikroserwa, odbiornik. To wszystko, żadnych czarów. Podobny wisi u mnie w pokoju na ścianie. Nie wykonuje zawisu, bo silnik jest komutatorowy ale z czasem to zmienię.
Rayford
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rayford » 23 lis 2008, 12:56
Aby tak latać wystarczy jak silnik z odpowiednim śmigłem wytwarzał by dwa razy większy ciąg niż sam waży cały samolot.
Do skrętów niemal pod katem 90° są wykorzystane miksery a reszta to tylko wprawa
kostner
Post napisał: kostner » 23 lis 2008, 12:58
Widzialem podobne akrobacje na zywo ale samolotem z silnikiem spalinowym. W zasadzie byl to program z dwoma samolotami. Fajnie wygladal zwis - gorzej jak kolesiowi sie nie udalo z niego wyjsc i samolot sie rozwalil spektakularnie o ziemie :)
Rayford
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rayford » 23 lis 2008, 21:58
Kiedyś po obejrzeniu tego FILMIKU (plik waży 5Mb) napaliłem się i zrobiłem sobie taki sam samolocik. Trochę chyba przesadziłem z silniczkiem chodź był nie wiele większy od CD, puściłem go pionowo i w kilka sekund niemal zniknął mi w chmurach ze strachu że go zgubię na pełnym gazie ściągnąłem go na duł i przy wyrównaniu do poziomu nastąpiło za duże przeciążenie i złamał się w pół i niestety reszta lotu była już nie kontrolowana
Lazy Bee.jpg (49.69 KiB) Przejrzano 2147 razy
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 lis 2008, 23:58
Skoro mowa o lataniu... Całkiem fajnie zmontowany...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wróć do „Modelarstwo”
