To jest latanie
Rayford
- Posty w temacie: 14
To jest latanie
do oglądania tego filmiku koniecznie trzeba włączyć głośniki
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Leoo
- Posty w temacie: 7
Model wykonany jest z depronu, napęd stanowi silnik bezszczotkowy (podobny do tych w CD), zasilanie - dwa lub trzy pakiety Li-po, trzy mikroserwa, odbiornik. To wszystko, żadnych czarów. Podobny wisi u mnie w pokoju na ścianie. Nie wykonuje zawisu, bo silnik jest komutatorowy ale z czasem to zmienię.kura999 pisze:zwykłym samolotem nie ma szans coś takiego robić tu jest ogromny zapas mocy skrzydła nie służą do wytwarzania siły nośnej tylko do sterowania
Rayford
Aby tak latać wystarczy jak silnik z odpowiednim śmigłem wytwarzał by dwa razy większy ciąg niż sam waży cały samolot.kura999 pisze:zwykłym samolotem nie ma szans coś takiego robić tu jest ogromny zapas
Do skrętów niemal pod katem 90° są wykorzystane miksery a reszta to tylko wprawa
Rayford
Kiedyś po obejrzeniu tego FILMIKU (plik waży 5Mb) napaliłem się i zrobiłem sobie taki sam samolocik. Trochę chyba przesadziłem z silniczkiem chodź był nie wiele większy od CD, puściłem go pionowo i w kilka sekund niemal zniknął mi w chmurach ze strachu że go zgubię na pełnym gazie ściągnąłem go na duł i przy wyrównaniu do poziomu nastąpiło za duże przeciążenie i złamał się w pół i niestety reszta lotu była już nie kontrolowana
- Załączniki
- Lazy Bee.jpg (49.69 KiB) Przejrzano 2159 razy
namemartin
