Wykonanie zaworka do destylatora
- Posty w temacie: 16
Szukam inspiracji jak zrobić dobry zaworek do odbioru destylatu.
Może ktoś ma sprawdzony wzór i zechciałby się podzielić.
Nie interesuje mnie zakup, chciałbym się z tematem zmierzyć.
- Posty w temacie: 6
Re: Wykonanie zaworka do destylatora
Otwór zatykany wsuwanym stożkiem. Stożek oczywiście wkręcany w gwint.
Proste jak zaworek
A jeszcze lepszy zaworek do tego celu to pompka perystaltyczna
q
Proste jak zaworek
q
Po naszemu mówiąc zaworek iglicowy. Może być uszczelniany na stożku lub na oringuoprawcafotografii pisze:Otwór zatykany wsuwanym stożkiem. Stożek oczywiście wkręcany w gwint.
Proste jak zaworek
Petroholic pisze:Nie wiem jaką kolumnę masz/budujesz ale nie zapomnij
to jak juz ten bimber bedzie gotowy to niech nie zapomni i da znać
Dokładnie tak... Czasami dodatkowo jest założony oring na iglicę w rowku żeby doszczelnić jak się stożki przytrą
@bartuss1 zaraz ci coś wkleję tylko niech żona nie widzi, bo się kręci obok
Bo to wcale nie jest łatwe i do tego robota zegarmistrzowska
Obiekt B jakby co
Obiekt B jakby co
