Co sądzicie na temat tej frezarki cnc
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 17
Post napisał: santi666 » 23 lut 2021, 21:46
Witam, co sądzicie o tej frezarce cnc, jest wystawiona na allegro pod tytułem Frezarka CNC 6040 4D USB 2,2kW.
Warto kupić?, Myślicie że podoła w niehartowanej stali ? A może zna ktoś jakąś zaufaną firme lub kogoś co składa takie maszyny?
Pozdrawiam.
Avalyah
Re: Co sądzicie na temat tej frezarki cnc
Post napisał: Avalyah » 23 lut 2021, 21:53
Ta 55kg wydmuszka w niczym nie podoła. W takiej kwocie znajdziesz znacznie lepszą frezarkę cnc samoróbkę.
santi666
Posty w temacie: 17
Post napisał: santi666 » 23 lut 2021, 21:56
no właśnie nie wiem gdzie znaleść samoróbke.
Post napisał: tuxcnc » 23 lut 2021, 22:08
santi666 pisze:
23 lut 2021, 21:46
Sądzę, że może być duży problem z aluminium, o stali nie ma mowy.
Ogólnie te chińskie frezarki są źle zaprojektowane, więc dzielą się na takie które można poprawić i takie których poprawić się nie da.
Tutaj przykładowo da się wymienić wiotki stół na pełną płytę aluminiową, a prowadnice osi Y do czegoś przykręcić i usztywnić, ale w osi Z nie wykombinujesz niczego - jest spieprzona i tak pozostanie.
santi666
Posty w temacie: 17
Post napisał: santi666 » 23 lut 2021, 22:42
...ja pierdziu, to gdzie można kupić coś przyzwoitego za rozsądne pieniądze?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lut 2021, 23:02
rozsądne mówisz? to znacz do ilu zer po jedynce czy piatce?
santi666
Posty w temacie: 17
Post napisał: santi666 » 23 lut 2021, 23:07
netto 6-8 tysi to mój budżet.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2021, 07:59
To nigdzie.
santi666
Posty w temacie: 17
Post napisał: santi666 » 24 lut 2021, 15:35
to ile trzeba wyłożyć?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 24 lut 2021, 15:54
Jak podwoisz budżet to da się znaleźć nie najgorszą maszynkę do aluminium. W stali będzie ciężko, ale może coś tam skubniesz.
