Toczenie stali hartowanej do chropowatości poniżej 0,3 um Ra
darexpl
Post napisał: darexpl » 23 lut 2021, 20:49
Poszukuję płytek do toczenia stali hartowanej na bardzo niskie chropowatości, toczenie ciągłe. Potrzeba uzyskać poniżej 0,3 um Ra na 2 tysiącach sztuk. Dotychczasowe doświadczenia to takie, że chropowatość wychodzi i się pogarsza po kilku sztukach albo pęka płytka. Materiał to ultrawytrzymała stal niskowęglowa hartowana na wytrzymałość na rozciąganie Rm=2000 MPa i twardość ok. 55Hrc. Dogniatanie odpada.
Adi123
Re: Toczenie stali hartowanej do chropowatości poniżej 0,3 um Ra
Post napisał: Adi123 » 23 lut 2021, 21:06
Przy takiej chropowatości i ilości produkcji, to nie było by lepiej szlifować?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 lut 2021, 21:15
Szybciej toczyć. Twardość dobrymi narzędziami spokojnie do ugryzienia na tokarce. Przy takiej serii, różnica kilkunastu sekund sumarycznie robi różnicę liczoną w godzinach, a nawet dniach. Poszukaj płytek węglikowych Sandvik z krawędzią dogładzającą Viper. Jeśli to toczenie ciągłe to jeśli nie płytki węglikowe to borazonowe. Zaproś kilku przedstawicieli z różnych firm na testy do was, niech oni się męczą.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2021, 21:38 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 23 lut 2021, 21:23
Pneumokok pisze: ↑
23 lut 2021, 21:15
Szybciej toczyć.
Nie widać detalu. Jak wejdzie na bezkłówkę to nie bardzo :)
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 lut 2021, 21:37
kamar pisze:Nie widać detalu. Jak wejdzie na bezkłówkę to nie bardzo
Racja. Zakładałem, że wałek jest stopniowany i na bezkłówce nie da rady.
orion32
Post napisał: orion32 » 24 lut 2021, 14:59
Stopniowane, też się na bezklówce szlifuje.Do 2 tys. szt szkoda zawracać sobie gitarę bezkłówką, jeśli byłyby stopniowane.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 lut 2021, 18:34
orion32 pisze:Stopniowane, też się na bezklówce szlifuje
Tego nie wiedziałem. Nawet jak na YT szukam teraz filmów, to pokazuje same proste wałki bez stopni.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 lut 2021, 19:07
Bo się nie szlifuje, choć teoretycznie taka możliwość jest. W bezkłówce masz tarcze ustawione wichrowato (skośnie), żeby z jednej strony wchodziły wałeczki, a z drugiej wychodziły. I siedzi sobie pani Krysia (dwa lata przed emeryturą) i wkłada te kołeczki, a one spadają po drugiej stronie. Skręcenie tarcz powoduje obrót wałków i ich przesuw.
Teoretycznie da się tarcze ustawić równolegle, wtedy nie będzie przesuwu wałka, wałek pozostając w miejscu umożliwi wyszlifowanie stopniowanych średnic. Tyle, że ja z podobnym zastosowaniem bezkłówki nigdy się nie spotkałem.
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 24 lut 2021, 20:40
A tak z ciekawości cóż to za detale że wymagana chropowatość jak przy procesach biotechnologicznych ?
orion32
Post napisał: orion32 » 24 lut 2021, 21:01
Jasiu szlifuje, się szlifuje. U nas w firmie,trzy średnice jednocześnie i 6 szt. jednocześnie. Wiadomo masówka.
