Toczenie stali hartowanej do chropowatości poniżej 0,3 um Ra
Poszukuję płytek do toczenia stali hartowanej na bardzo niskie chropowatości, toczenie ciągłe. Potrzeba uzyskać poniżej 0,3 um Ra na 2 tysiącach sztuk. Dotychczasowe doświadczenia to takie, że chropowatość wychodzi i się pogarsza po kilku sztukach albo pęka płytka. Materiał to ultrawytrzymała stal niskowęglowa hartowana na wytrzymałość na rozciąganie Rm=2000 MPa i twardość ok. 55Hrc. Dogniatanie odpada.
Re: Toczenie stali hartowanej do chropowatości poniżej 0,3 um Ra
Szybciej toczyć. Twardość dobrymi narzędziami spokojnie do ugryzienia na tokarce. Przy takiej serii, różnica kilkunastu sekund sumarycznie robi różnicę liczoną w godzinach, a nawet dniach. Poszukaj płytek węglikowych Sandvik z krawędzią dogładzającą Viper. Jeśli to toczenie ciągłe to jeśli nie płytki węglikowe to borazonowe. Zaproś kilku przedstawicieli z różnych firm na testy do was, niech oni się męczą.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2021, 21:38 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
kamar pisze:Nie widać detalu. Jak wejdzie na bezkłówkę to nie bardzo
Racja. Zakładałem, że wałek jest stopniowany i na bezkłówce nie da rady.
Stopniowane, też się na bezklówce szlifuje.Do 2 tys. szt szkoda zawracać sobie gitarę bezkłówką, jeśli byłyby stopniowane.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
orion32 pisze:Stopniowane, też się na bezklówce szlifuje
Tego nie wiedziałem. Nawet jak na YT szukam teraz filmów, to pokazuje same proste wałki bez stopni.
Bo się nie szlifuje, choć teoretycznie taka możliwość jest. W bezkłówce masz tarcze ustawione wichrowato (skośnie), żeby z jednej strony wchodziły wałeczki, a z drugiej wychodziły. I siedzi sobie pani Krysia (dwa lata przed emeryturą) i wkłada te kołeczki, a one spadają po drugiej stronie. Skręcenie tarcz powoduje obrót wałków i ich przesuw.
Teoretycznie da się tarcze ustawić równolegle, wtedy nie będzie przesuwu wałka, wałek pozostając w miejscu umożliwi wyszlifowanie stopniowanych średnic. Tyle, że ja z podobnym zastosowaniem bezkłówki nigdy się nie spotkałem.
A tak z ciekawości cóż to za detale że wymagana chropowatość jak przy procesach biotechnologicznych ?
Jasiu szlifuje, się szlifuje. U nas w firmie,trzy średnice jednocześnie i 6 szt. jednocześnie. Wiadomo masówka.
