Problem z nozem 25 x 25
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
Post napisał: WojtekFoszczyński » 05 sty 2021, 20:48
Kupilem noz 25x25 mwlnr i jest za wysoki o 0.30mm i tutaj rodzi się pytanie czy mogę ten noz zeszlifowac o te 0.3mm? Z góry dziekuje za odpowiedz;) Pozdrawiam
Re: Problem z nozem 25 x 25
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2021, 20:55
A podobno nie ma głupich pytań ...
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
Post napisał: WojtekFoszczyński » 05 sty 2021, 20:56
Czyli mam rozumieć że mogę?
orion32
Post napisał: orion32 » 05 sty 2021, 21:00
Twój nóż, to zrobisz co zechcesz.Nie potrzebujesz pozwolenia od forumowiczów.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
Post napisał: WojtekFoszczyński » 05 sty 2021, 21:11
Ja wiem Panowie ale czy zeszlifowanie nie pozmienia tych kontow czy cos;)
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2021, 21:13
WojtekFoszczyński pisze:
05 sty 2021, 21:11
Zależy jak i na czym będziesz szlifować. :D
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
Post napisał: WojtekFoszczyński » 05 sty 2021, 21:15
Tego jeszcze nie wiem ale chcial bym dokladnie przenieść te płaszczyznę jaka jest teraz
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 05 sty 2021, 21:21
To zamocuj dokładnie na maszynie :D Jak zamocujesz dobrze to będzie dobrze, a jak krzywo to będzie krzywo :p Ja tam wole mieć za mały nóż i dawać podkładkę...
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2021, 21:28
05 sty 2021, 21:15
Dokładnie ustawisz na czujnik zegarowy.
Nawiasem mówiąc nie musisz szlifować, nóż dolega do imaka na dużej powierzchni i chropowatość jest sprawą drugorzędną.
Równie dobrze można użyć frezarki.
Nawet tokarki można użyć, tylko trzeba wiedzieć jak zamocować nóż w uchwycie, żeby nie tylko był równo, ale też nie poruszył się w czasie obróbki. Ludzie robią takie rzeczy i im się udaje.
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
Post napisał: WojtekFoszczyński » 05 sty 2021, 21:34
Ale zamocować na maszynie ze w uchwycie ? I innym nozem to skrobnąć?
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
getbeterr pisze:
05 sty 2021, 21:21
Ja nie wiem jak wyliczyłem ze wysokosc do osi mam 27mm dlatego taki noz kupilem niestety;) błędy poczatkujacego;)
