Problem z nozem 25 x 25
- Posty w temacie: 9
Kupilem noz 25x25 mwlnr i jest za wysoki o 0.30mm i tutaj rodzi się pytanie czy mogę ten noz zeszlifowac o te 0.3mm? Z góry dziekuje za odpowiedz;) Pozdrawiam
Re: Problem z nozem 25 x 25
Twój nóż, to zrobisz co zechcesz.Nie potrzebujesz pozwolenia od forumowiczów.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Ja wiem Panowie ale czy zeszlifowanie nie pozmienia tych kontow czy cos;)
Zależy jak i na czym będziesz szlifować.WojtekFoszczyński pisze: ↑05 sty 2021, 21:11Ja wiem Panowie ale czy zeszlifowanie nie pozmienia tych kontow czy cos;)
Mariusz.
Tego jeszcze nie wiem ale chcial bym dokladnie przenieść te płaszczyznę jaka jest teraz
Dokładnie ustawisz na czujnik zegarowy.WojtekFoszczyński pisze: ↑05 sty 2021, 21:15chcial bym dokladnie przenieść te płaszczyznę jaka jest teraz
Nawiasem mówiąc nie musisz szlifować, nóż dolega do imaka na dużej powierzchni i chropowatość jest sprawą drugorzędną.
Równie dobrze można użyć frezarki.
Nawet tokarki można użyć, tylko trzeba wiedzieć jak zamocować nóż w uchwycie, żeby nie tylko był równo, ale też nie poruszył się w czasie obróbki. Ludzie robią takie rzeczy i im się udaje.
Ale zamocować na maszynie ze w uchwycie ? I innym nozem to skrobnąć?
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
Ja nie wiem jak wyliczyłem ze wysokosc do osi mam 27mm dlatego taki noz kupilem niestety;) błędy poczatkujacego;)
