Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu -pęka
Kosi
Post napisał: Kosi » 30 gru 2020, 13:27
Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu - nagle zaczęły pękać łączenia desek na blacie. Pytanie do stolarzy - co zrobiono źle, czy to podlega reklamacji? Czy da się to jakoś uratować, czy cały blat od początku do zrobienia?
Ponadto, dwie deski mają ustawione słoje w tą samą stronę.
Wrzucam link do zdjęć bo troszkę tego jest.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
i jedno podglądowe na forum.
pitsky
Re: Stół z desek jesionowych olejowanych, dostarczony ok. 2 miesiące temu -pęka
Post napisał: pitsky » 30 gru 2020, 13:57
Dobrze wykonane blaty nie pękają, jeżeli masz taką możliwość - reklamować i nie dać się zbyć byle czym ( jeżeli zapłaciłeś normalne pieniądze)
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2020, 14:01
Kosi pisze:
30 gru 2020, 13:27
Jeżeli pęka, to znaczy że drewno było mokre a teraz schnie.
Czy to podlega reklamacji zapytaj sprzedawcy.
Kosi
Post napisał: Kosi » 30 gru 2020, 14:55
Napisałem wstępnego maila i czekam za reakcja. Człowiek czeka pół roku za stołem, później robią zły, a ostatecznie pęka po dwóch miesiącach.
Najgorzej, że pęka na łączeniach desek. Co widać na zdjęciach w linku. Za moment cały blat się rozpadnie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 30 gru 2020, 15:04
jeśli masz jakąś gwarancję na piśmie albo warunki użytkowania to dobrze przeczytaj.
Według mnie pękać nie powinien ale...
jeśli drewno było źle wysuszone - popęka
jeśli masz w miejscu gdzie stoi stół "za gorąco" - popęka
Reklamuj
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 30 gru 2020, 15:08
nie widać zdjec w linku :) może był klejony w za niskiej temepraturze albo deski byly zimne jak to kleili, nawet mokre sklejone drewno nie powinno pękać po kleju. Czy nie masz za gorąco od czoła stołu? nie kładłeś na nim czegoś gorącego?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 30 gru 2020, 15:29
Nie sezonowane drewno albo za krótko w suszarni jak na moje oko...
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 gru 2020, 15:49
Można to w ostateczności woskiem naprawić jak nie będzie dalej pękać.
FTW
Post napisał: FTW » 30 gru 2020, 16:03
Możesz też mieć zbyt gorąco i zbyt sucho tam gdzie on aktualnie stoi. Drewniane podłogi też pracują. W zimie robią się przerwy, a lecie ich nie ma.
Post napisał: pukury » 30 gru 2020, 16:15
Hej.
Przy kaloryferach wilgotność spada dramatycznie.
Muzycy od instrumentów " szarpanych " tzw. " szarpidruty " mają w futerałach wilgotnościomierz .
I jak by co to nawilżają.
Jak nie to instrumenty mają tendencją do pękania.
Takie blaty z szerokich i grubych desek też.
Pomijając fakt suszenia " na szybko" - miesiąc temu drzewo jeszcze było w lesie.
pzd.
Wróć do „Obróbka drewna”
