punkt bazowy w mach 3 pl
Proszę o pomoc.
W wycinarce plazmowej chciałbym żeby dysza zawsze zaczynała i kończyła proces w tym samym bazowym miejscu. Jak można to ustawić w mach 3.
baza
ustawiasz palnik w punkcie bazowym,następnie zerujesz liczniki i mamy zero
żeby palnik wrócił do punktu zero po skończeniu programu w g-kodzie na końcu musisz mieć x0 y0 lub klikasz myszką idz do z
nie wiem w jakim programie generujesz g-kody bo ja w lazy-cam tylko ja nie tnę plazmą tylko frezuję w drewnie
ARAS
Co do G91 polecam link: http://pl.wikipedia.org/wiki/G_code
Jest to instrukcja przełączająca w tryb pozycjonowania przyrostowego. Oznacza to że jeśli pierwszy punkt do którego podąży wrzeciono np x20 y20 z10 to jeśli następny punkt w realnym układzie współrzędnych będzie x30 y30 z10 to w kodzie wystarczy podać x10 y10 z10.
a nie powinno być x10 y10 z0 ??bubels pisze:Oznacza to że jeśli pierwszy punkt do którego podąży wrzeciono np x20 y20 z10 to jeśli następny punkt w realnym układzie współrzędnych będzie x30 y30 z10 to w kodzie wystarczy podać x10 y10 z10.
[ Dodano: 2008-11-16, 15:04 ]
+bubels pisze:x20 y20 z10
nie wyjdziebubels pisze:x10 y10 z10
tylko x30 y30 z20bubels pisze:x30 y30 z10
Sygfryd 3 najprawdopodobniej masz problem z luzem nawrotnimhttps://www.cnc.info.pl/topics45/backshlash-w-mach-3-vt8835.htm
[ Dodano: 2008-11-16, 19:53 ]
https://www.cnc.info.pl/topics45/backsh ... vt8835.htm
