punkt bazowy w mach 3 pl
zygfryd3
Post napisał: zygfryd3 » 15 lis 2008, 22:11
Proszę o pomoc.
W wycinarce plazmowej chciałbym żeby dysza zawsze zaczynała i kończyła proces w tym samym bazowym miejscu. Jak można to ustawić w mach 3.
ARAS
baza
Post napisał: ARAS » 16 lis 2008, 00:17
ustawiasz palnik w punkcie bazowym,następnie zerujesz liczniki i mamy zero
żeby palnik wrócił do punktu zero po skończeniu programu w g-kodzie na końcu musisz mieć x0 y0 lub klikasz myszką idz do z
nie wiem w jakim programie generujesz g-kody bo ja w lazy-cam tylko ja nie tnę plazmą tylko frezuję w drewnie
ARAS
zygfryd3
Post napisał: zygfryd3 » 16 lis 2008, 11:16
Dzięki za pomoc. Czyli w ostatnim wierszu wpisuję G0 x0 y0 i wtaca do "bazy"?
Czy pracujesz na mach3 plasma/mill czy turn.U mnie funkcjonuje tylko mill w plasmie połowa funkcji nie działa.Jeszcze jedno pytanie .Co to jest G91.1 mam to zawsze w pierwszym wierszu z kodów wygenerowanych przez lazy cam
bubels
Post napisał: bubels » 16 lis 2008, 11:47
Co do G91 polecam link: http://pl.wikipedia.org/wiki/G_code
Jest to instrukcja przełączająca w tryb pozycjonowania przyrostowego. Oznacza to że jeśli pierwszy punkt do którego podąży wrzeciono np x20 y20 z10 to jeśli następny punkt w realnym układzie współrzędnych będzie x30 y30 z10 to w kodzie wystarczy podać x10 y10 z10.
zygfryd3
Post napisał: zygfryd3 » 16 lis 2008, 12:43
Jeszcze jeden problem.
Przy wycinaniu koła obcina krawędzie. Wychodzi coś takiego jakby połączenie koła z kwadratem - łuki na narożnikach i proste odcinki w pionie i poziomie . jest to nawet widoczne w programie. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić żeby ciąć ładne okrągłe koło.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 16 lis 2008, 15:03
bubels pisze:Oznacza to że jeśli pierwszy punkt do którego podąży wrzeciono np x20 y20 z10 to jeśli następny punkt w realnym układzie współrzędnych będzie x30 y30 z10 to w kodzie wystarczy podać x10 y10 z10.
a nie powinno być x10 y10 z0 ??
[ Dodano: 2008-11-16, 15:04 ]
bubels pisze:x20 y20 z10
bubels pisze:x10 y10 z10
nie wyjdzie
bubels pisze:x30 y30 z10
tylko x30 y30 z20
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 16 lis 2008, 19:52
Sygfryd 3 najprawdopodobniej masz problem z luzem nawrotnimhttps://www.cnc.info.pl/topics45/backshlash-w-mach-3-vt8835.htm
[ Dodano: 2008-11-16, 19:53 ]
https://www.cnc.info.pl/topics45/backsh ... vt8835.htm
ARAS
plazma
Post napisał: ARAS » 16 lis 2008, 21:00
prześlij mi ten twój rysunek dxf. tego koła to sprawdzę u siebie
czy kolega ma licencję na lazy cam ?
ARAS
