pracował ktoś na maszynie konwencjonalnej z hydraulicznym uchwytem oprawki narzędziowej? jak to się spisuje? mocowanie jest tradycyjnie na gwint jak w mocowaniu ręcznym tylko zamiast kluczem dokręca silnik hydrauliczny? czy jak w CNC grzybek na końcu stożka sk40/50?
hydrauliczny montaż oprawki
same222
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Re: hydrauliczny montaż oprawki
w frezarkach z lat 90 jest to dobre rozwiązanie? czy więcej z tym problemów niż korzyści i lepiej omijać frezarki z takim bajerem?
Steryd
Działa, nie ma kręcenia śrubą zaciągową. Jak nie cieknie to nie ma problemów.
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
A zdjąć siłownik i wyrzucić zamek na sprężynę można zawsze.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
