hydrauliczny montaż oprawki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
same222
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: same222 » 18 lis 2020, 22:42
pracował ktoś na maszynie konwencjonalnej z hydraulicznym uchwytem oprawki narzędziowej? jak to się spisuje? mocowanie jest tradycyjnie na gwint jak w mocowaniu ręcznym tylko zamiast kluczem dokręca silnik hydrauliczny? czy jak w CNC grzybek na końcu stożka sk40/50?
Steryd
Re: hydrauliczny montaż oprawki
Post napisał: Steryd » 18 lis 2020, 23:30
Tak jak w cnc grzybek. Siłownik zwalnia zacisk, a po zwolnieniu ciśnienia sprężyna zaciska chwyt.
Można?
Morzna!!!
same222
Post napisał: same222 » 18 lis 2020, 23:37
w frezarkach z lat 90 jest to dobre rozwiązanie? czy więcej z tym problemów niż korzyści i lepiej omijać frezarki z takim bajerem?
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 lis 2020, 23:42
Działa, nie ma kręcenia śrubą zaciągową. Jak nie cieknie to nie ma problemów.
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
A zdjąć siłownik i wyrzucić zamek na sprężynę można zawsze.
Można?
Morzna!!!
