Ostrzenie frezów
piotr3
Ostrzenie frezów
Post napisał: piotr3 » 13 mar 2010, 01:01
Problem dotyczy ostrzenia zwykłych prostych frezów dwuostrzowych.
To odmalowane na zielono to po prostu precyzyjnie obrobiona kostka stali, niebieskie to wrzeciono zajechanej frezarki a resztę widać. Napęd ręczny a chłodzenie wskazane. Mam świadomość, że ostrzy to tylko od płaszczyzny przyłożenia ale podobny patent w przypadku stolarskich frezów ścinowych działał bez zarzutu tym bardziej , że ostrzalnia bez skrupułów ściąga 3 dychy a tu można jechać dosłownie setkamiObrazekObrazek
przepraszam za chamski eksport z keczupa
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 mar 2010, 08:59
ja mam do zrealizowania projekt zbudowania maszynki-ostrzałki do przerabiania wierteł na frezy ;)
jak do tej pory bywa i tak, że jakiś frezik się złamię..jest robota, nie ma gdzie kupić na "już" więc otrzałka i recznie przeostrze sobie wiertło na "frez"... oczywiście jest to ostrzenie mało prezycyjne, zawsze bierze tylko jedno ostrze, nie wiadomo które ;) dodatkowo bicie narzędzia itd... ;) jednak wiertło jako frez do obróbki drewna ( chodzi tu o jego twardość ) jest wystarczające.
Mam plan i właściwie już projekt zbudowania ostrzałki do tego celu...
sprawa tyczy się wierteł , ą wiec frezów spiralnych prostych, okrągły i stożków .gra warta swieczki bo wiadomo frezy cholernie drogie, a bywa i tak, że się trafi coś w materiale i frez sie łami albo wyszczerbi.
dwa razy mi się już zdażyło złamać spieka za ponad stówe po 10 minutach pracy ;)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 mar 2010, 09:24
A jaki ma Kolega plan budowy takiej ostrzałki, jeżeli można wiedzieć.
typhon
Post napisał: typhon » 13 mar 2010, 12:28
Ostrzenie setkami jest mało realne,chyba że frez masz ledwo stępiony.W frezach do drewna może i zdaje egzamin ale nie do stali.A nie lepiej wrzeciono od frezarki ułożyskować a przy kamieniu dać palec po którym będziesz jechał frezem.Tak naostrzysz frezy skrętny i prosty.
Post napisał: pukury » 13 mar 2010, 12:37
witam.
pewnie że można wiertła przerabiać na frezy .
co prawda nie wszystkie i nie do każdego materiału ( paździerz odpada ) .
jak przerabiałem to likwidowałem jedną krawędź i jechałem jedną .
wstyd powiedzieć ale " udoskonalenia " wykonywałem szlifując " z ręki " :oops:
pozdrawiam .
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 13 mar 2010, 12:58
Ja mam taką tarczę do ostrzenia wierteł i frezów. Do tego miniszlifierka. Chcę tym zrobić kilka frezów edukacyjnych - z gwoździa.
Post napisał: pukury » 13 mar 2010, 13:39
witam.
no proszę - z gwoździa .
mam nadzieję że zastosujesz nowe gwoździe - a nie z " odzysku " .
może być to ciekawe doświadczenie .
pozdrawiam .
piotr3
Post napisał: piotr3 » 13 mar 2010, 20:29
Pisząc o setkach miałem oczywiście na myśli drewno, bo przy drewnopochodnych już tak miło nie jest a metale to nie moja branża. Zainspirował mnie pomysł typhona . Trzeba będzie zrobić przyrządzik dwustronny.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
typhon
Post napisał: typhon » 15 mar 2010, 18:24
Gdyby ciebie to interesowało mogę zrobić zdjęcie orginalnej głowicy do ostrzenia frezów,miałbyś jako wzór.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 15 mar 2010, 20:59
oczywiście. Chętnie coś podejrzę :razz:
