PikoCNC 5.1
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
sebasbox
PikoCNC 5.1
Post napisał: sebasbox » 03 lis 2020, 00:28
Wczoraj pojawiło się nowe PikoCNC. Zmian jest sporo. Jeszcze nie instalowałem na maszynie, póki co tylko na szybko na domowym kompie.
bartekn86
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: bartekn86 » 03 lis 2020, 15:22
Czy w polu ustawień bitów memo (monostabilny bistabilny itp) idzie dopisać cos na zasadzie, naciskam przycisk włączam auxa ale z regulowaną częstotliwością? konkretnie chodzi o mist i ilość/sposób lania pod narzędzie
jacek38
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: jacek38 » 03 lis 2020, 18:43
Witam - fajny inerface :shock: :D - ma ktoś pełną wersję PikoCAM'a z obróbką 3D tak aby zademonstrować jak to wygląda może jakiś filmik - korci mnie co by zakupić.
pozdrawiam Jacek.
bartekn86
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: bartekn86 » 03 lis 2020, 21:21
jak masz maszynke i chcesz powierzchniówkę robić to niema się co zastanawiać - kupuj
Dodane 34 minuty 14 sekundy:
Panowie, a jest jakaś sensowna metoda na przeniesienie ustawień ze starej wersjii na nową bez klepania wszystkiego z palca ?
Bogu 40
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: Bogu 40 » 04 lis 2020, 16:46
Dziś cały dzień testowałem no działa wszystko co powinno jeszcze 4 osi nie testowałem ale robi wrażenie :mrgreen:
bartekn86 pliki z ProfilDef trza podmienić i śmiga
sebasbox
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: sebasbox » 04 lis 2020, 20:09
bartekn86 pisze:Panowie, a jest jakaś sensowna metoda na przeniesienie ustawień ze starej wersjii na nową bez klepania wszystkiego z palca ?
tak jak wyżej kopiujesz cały folder ProfilDef ze starego piko do katalogu z nową instalacją
bartekn86
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: bartekn86 » 04 lis 2020, 20:14
Pasowalo by to ucywilnić,
Proszę jeżeli to jest możliwe o wydłużenie timerów w plc >59sek
RobWan
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: RobWan » 05 lis 2020, 12:37
sebasbox pisze: kopiujesz cały folder ProfilDef
I do tego InitFiles i klucz.
Przd nadpisaniem warto zobaczyć czy w ProfiDef nie ma mniej makr.
Robert
Avalyah
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: Avalyah » 05 lis 2020, 13:39
Ooo, jest i luz nawrotny w końcu. To świetnie, w takim razie nie będę musiał kombinować przy tokarce, tylko tak, jak na frezarce pewnie piko w niej zainstaluję.
pltmaxnc
Re: PikoCNC 5.1
Post napisał: pltmaxnc » 05 lis 2020, 14:36
A gdzie jest w wersji 5.1 skaner ???
Wróć do „PikoCNC”
