G-kody symulator
Program
salvador84
G-kody symulator
Witajcie. Od niedawna pracuje na Haas-ie frezarka 3 osiowa. Niestety stara wersja która symulację graficzna pokazuje jako linie, ciężko z nich odczytać czy gdzieś w G-kodzie nie popełniłem błędu, stąd moje pytanie. Czy jest jakiś darmowy program który czytając G-kody wyświetli przejazdy, bym bez problemów mógł go używać w pracy? Wielkie dzięki pozdrawiam.
- Moderator
Re: G-kody symulator
dlewczuk
Jak na darmowy to ten jest całkiem OK.
https://camotics.org/
Trochę słabszy, ale za to działa w przeglądarce: https://ncviewer.com/
