G-kody symulator
Program
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
salvador84
G-kody symulator
Post napisał: salvador84 » 03 wrz 2020, 18:54
Witajcie. Od niedawna pracuje na Haas-ie frezarka 3 osiowa. Niestety stara wersja która symulację graficzna pokazuje jako linie, ciężko z nich odczytać czy gdzieś w G-kodzie nie popełniłem błędu, stąd moje pytanie. Czy jest jakiś darmowy program który czytając G-kody wyświetli przejazdy, bym bez problemów mógł go używać w pracy? Wielkie dzięki pozdrawiam.
WZÓR
Re: G-kody symulator
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2020, 19:22
Darmowego nie znajdziesz.
.... zerknij na to :
https://youtu.be/31-RCB6zZeM
Mariusz.
dlewczuk
Post napisał: dlewczuk » 08 wrz 2020, 16:50
Jak na darmowy to ten jest całkiem OK.
https://camotics.org/
Trochę słabszy, ale za to działa w przeglądarce: https://ncviewer.com/
Wróć do „G-CODE - programowanie”
