HeaT pipe
strikexp
Posty w temacie: 12
HeaT pipe
Post napisał: strikexp » 25 sie 2020, 00:23
Czy ktoś spotkał się z tzw heaT pipe? Potrzebuję zbudować bardzo wydajny system odprowadzania ciepła. Co prawda są gotowe zestawy do chłodzenia procesorów, ale ciecz którą są wypełnione jest dobrana do temperatury pracy elektroniki, czyli działają gdzieś od 30-50 stopni. Co nie bardzo mi pasuje.
A z tego co pamiętam gdy temperatura skraplania takiego heaT pipe osiągnie temperaturę krytyczną to przestaje działać...
pavyan
Re: HeaT pipe
Post napisał: pavyan » 25 sie 2020, 01:20
A nie pytasz przypadkiem o "heat pipe"?
Niby drobniutka różnica, a to zupełnie inne sprawy.
Bądź przynajmniej staranny - bo wygląda, jakbyś wrzucał temat... z nudów? Albo żeby nie wyjść z wprawy :D ?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
atlc
Re: HeaT pipe
Post napisał: atlc » 25 sie 2020, 01:36
pavyan pisze:Albo żeby nie wyjść z wprawy ?
Zdecydowanie to drugie ;)
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: HeaT pipe
Post napisał: strikexp » 25 sie 2020, 09:00
Haha, ale wtopa, tak chodzi o heaT pipe ;)
pitsa
Wiedzę warto uzupełniać. Zawsze.
Post napisał: pitsa » 25 sie 2020, 16:28
Gdybyś chodził do porządnej technicznej szkoły, lub chociaż czytał ze zrozumieniem książki techniczne, to podpowiedziałbym parę haseł z zakresu zjawisk przenoszenia pędu, masy i energii. ;-)
https://docer.pl/doc/xs0n8xx
https://docer.pl/doc/nnc0s0v
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
Re: HeaT pipe
Post napisał: IMPULS3 » 25 sie 2020, 16:41
pavyan pisze:Bądź przynajmniej staranny - bo wygląda, jakbyś wrzucał temat... z nudów?
Ale przynajmniej dział wybrał dobry. :)
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: HeaT pipe
Post napisał: strikexp » 25 sie 2020, 16:49
Ale po co takie cuda na 800 stron? Czas to też pieniądz. Mi chodzi po prostu o heat pipe działające w trochę innej temperaturze niż te z zestawów komputerowych.
To jest kwestia ciśnienia i odpowiedniej cieczy. W sumie dopiero teraz wpadłem jak mogę zlutować rurkę z określonym ciśnieniem w środku. Po prostu trzeba podpiąć pod pompkę, zmiażdżyć i zgrzać spawarką. Tylko takie profesjonalne to są trawione lub żłobione wewnątrz aby zwiększyć powierzchnię wymiany. Byłem ciekawy ile to kosztuje...
grg12
Re: HeaT pipe
Post napisał: grg12 » 25 sie 2020, 18:58
Te "żłobienia" są nie tylko po to żeby zwiększyć powierzchnie wymiany - transportuja też ciecz przez efekt kapilarny. Bez nich heatpipe działałby tylko w jednej orientacji - z radiatorem na górze.
pitsa
Termosyfon
Post napisał: pitsa » 25 sie 2020, 19:09
Efektu kapilarnego nie da rady zrobić.
To będzie tylko termosyfon.
Na jaką temperaturę projektujesz ten termosyfon?
Ja te 800+800 stron czytałem sobie do poduszki. To są piękne i bardzo ciekawe książki.
Wszystko jest proste dopóki tego nie spróbujesz zrobić. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IIS
Re: HeaT pipe
Post napisał: IIS » 25 sie 2020, 19:41
Co do zasady - taka pompa ciepła :) to rurka miedziana zawierająca przyczepione do wewnętrznych ścian drobiny miedzi / coś ala gąbka miedziana - i tu może się pojawić ten efekt kapilarny / a całość zalana wodą destylowaną - zagnieść w obniżonym ciśnieniu. Stosując inne medium do środka można pobawić się w inną wydajność w innych temperaturach. Pytanie jak mocno ma to być wydajny system chłodzenia ?
Nie lepiej zwykły peltier albo klimatyzacja ?
Wróć do „Na luzie”
