Czy jest możliwość zaladowanie freza sandvik 419
Sandvik 419
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 30 cze 2020, 22:02
Nie wiem czy jest możliwość dodac freza sandvik 419 do solidcam tak żeby podczas symulacji czy obróbki resztek było widać co frez wykonał?
Z góry dziękuję za pomoc
Bigda
wojtek10916
Re: Czy jest możliwość zaladowanie freza sandvik 419
Post napisał: wojtek10916 » 30 cze 2020, 22:42
Można dodać dowolny kształt narzędzi.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 30 cze 2020, 22:49
Faktycznie całkiem zapomniałem o narzędziach ksztaltowych ale obróbka resztek widzi resztki materiału? Czy tylko do symulacji wykonuje się narzedzie kszraltowe? I czy jest opcja załadować model 3d narzędzia?
Bigda
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 13 lip 2020, 20:17
jest mozliwosc dodania narzedzia z pliku dxf lub bryly udostepnionej przez producenta??
https://www.ns-tool.com/en/products/detail/25
czy wybierajac frez kulisty rowniez go edytujemy jako narzedzie kształtowe wedlug danych z katalogu lub pliku dxf
Wróć do „SolidCAM”
