Wycinanie plazma CNC problem
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 maja 2020, 16:44
Wycinam takie detale po 2 szt na raz , od czasu do czasu jeden z detali wychodzi ewidentnie nie trzymający wymiarów.Na foto widać , ze element półokrągły jest wyraźnie węższy a dłuższe boki rękojeści nie są równoległe. Innym razem element półokrągły jest wyraźnie grubszy. Parametry , materiał cały czas ten sam . Dlaczego się tak dzieje ?
blasterpl
Re: Wycinanie plazma CNC problem
Post napisał: blasterpl » 22 maja 2020, 09:43
robal43
Post napisał: robal43 » 22 maja 2020, 09:58
Widac ze material plywa .. dwa elementy sa ok bo i odpad trzyma sie a na dole material sie przemieścil mozna zastosowac mikro mostek na końcu detalu .
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 maja 2020, 09:02
robal43 pisze:
22 maja 2020, 09:58
W sensie , ze pod wpływem temperatury się odkształca :?:
robal43
Post napisał: robal43 » 28 maja 2020, 10:03
Tak jak masz mozliwosc daj mikromostek
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 maja 2020, 21:27
Co to jest mikromostek :shock:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 maja 2020, 21:44
taki niedopalony element o dlugosci paru mm
