Gdy zmniejszę długość elementu np na 800 mm to wtedy maszyna wykonuje ten sam program bez problemu
Podobny problem występuje przy frezowaniu, wtedy po wykonaniu programu wyskakuje błąd 151--verfahrweguberschreitung in Y
Co może być przyczyna?
Wygląda na to, że maszyna przekracza dopuszczalny zakres ruchu w osi X lub Y.Pawel90 pisze: ↑07 maja 2020, 20:45Mam problem z nutowaniem. Maszyna wykonuje program, gdy zakończy i powinna wrócić do punktu bazowego zatrzymuje się i wyskakuje błąd 150-verfahrweguberschreitung in X paper io
