Błąd wykonania programu Weeke
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
Pawel90
Post napisał: Pawel90 » 07 maja 2020, 20:45
Mam problem z nutowaniem. Maszyna wykonuje program, gdy zakończy i powinna wrócić do punktu bazowego zatrzymuje się i wyskakuje błąd 150-verfahrweguberschreitung in X
Gdy zmniejszę długość elementu np na 800 mm to wtedy maszyna wykonuje ten sam program bez problemu
Podobny problem występuje przy frezowaniu, wtedy po wykonaniu programu wyskakuje błąd 151--verfahrweguberschreitung in Y
Co może być przyczyna?
meler
Re: Błąd wykonania programu Weeke
Post napisał: meler » 09 maja 2020, 19:21
Z tego co się orientuję, problem występuje gdy wymiar elementu jest większy niż wymiar pola obróbczego. Ale dokładnie nie pamiętam. To samo jest też w nowszych Weeke
Pawel90
Post napisał: Pawel90 » 09 maja 2020, 21:47
Tak tylko ze wymiar elementu nie przekracza pola roboczego i nie wiem czy szukac usterki mechanicznej czy moze to byc wina programu, komputer źle generuje kod NC? Coś nie tak z tabelą narzędzi? Jakieś inne ustawienia są nie tak?
Wróć do „Homag, Weeke”
