Frezowanie Gwintu Modułowego
Wykonanie ślimaka przy pomocy osi A
Mateusz92-NX
Zwracam się z prośbą o pomoc przy napisaniu programu w NX CAM 12 na frezowanie gwintu modułowego frezem palcowy (powiedzmy 8 R 1)
z użyciem czwartej osi A.
Obróbka zgrubna i wykańczająca.
Nigdy wcześniej nie miałem okazji programować ciągłej obróbki osią A więc kompletnie sobie z tym nie radzę jeżeli ktoś potrafi pomóc to bardzo proszę i z góry dziękuje.
W załączniku model 3D części która ma być obrobiona
nxcam
Re: Frezowanie Gwintu Modułowego
W nowszych wersjach NX masz już obróbkę zgrubną np. jak poniżej:
W NX12 masz:
Nie traktuj tego jako wyroczni, to tylko wzór ścieżek zrobiony na szybko
Nie mam NX12, więc plik jest od kolegi - dzięki Tomasz!
W NX12 masz:
- obróbkę zgrubną na bazie krzywych dna rowka
- obróbkę wykańczającą boków przez Streamline lub Guiding Curve
- podobnie promienia dolnego
- Załączniki
- NX_12_Gwint_Modulowy.7z
- Plik z obróbką w NX12
- (1.42 MiB) Pobrany 179 razy
Mateusz92-NX
Dzięki wielkie Nxcam za zainteresowanie i pomoc a czy mógłbyś pliki .prt wysłać mi na maila [email protected] będę bardzo wdzięczny.
Mateusz92-NX
nxcam
- pobrałem ten plik i jest po rozpakowaniu *.prt...
- ale ok, masz załącznik niespakowany
- Załączniki
- Gwint_Modulowy.prt
- NX12_frezowanie_4axis
- (2 MiB) Pobrany 154 razy
Mateusz92-NX
Nxcam jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie tematem i pomoc super!!!
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
