Frezowanie Gwintu Modułowego
Wykonanie ślimaka przy pomocy osi A
NX CAM/Unigraphics
Mateusz92-NX
Post napisał: Mateusz92-NX » 03 kwie 2020, 13:42
Zwracam się z prośbą o pomoc przy napisaniu programu w NX CAM 12 na frezowanie gwintu modułowego frezem palcowy (powiedzmy 8 R 1)
z użyciem czwartej osi A.
Obróbka zgrubna i wykańczająca.
Nigdy wcześniej nie miałem okazji programować ciągłej obróbki osią A więc kompletnie sobie z tym nie radzę jeżeli ktoś potrafi pomóc to bardzo proszę i z góry dziękuje.
W załączniku model 3D części która ma być obrobiona
Gwint_Modulowy.prt
(617.96 KiB) Pobrany 138 razy
nxcam
Re: Frezowanie Gwintu Modułowego
Post napisał: nxcam » 08 kwie 2020, 10:17
W nowszych wersjach NX masz już obróbkę zgrubną np. jak poniżej:
W NX12 masz:
  • obróbkę zgrubną na bazie krzywych dna rowka
  • obróbkę wykańczającą boków przez Streamline lub Guiding Curve
  • podobnie promienia dolnego
Nie traktuj tego jako wyroczni, to tylko wzór ścieżek zrobiony na szybko :)
Nie mam NX12, więc plik jest od kolegi - dzięki Tomasz!
NX_12_Gwint_Modulowy.7z
Plik z obróbką w NX12
(1.42 MiB) Pobrany 156 razy
Mateusz92-NX
Post napisał: Mateusz92-NX » 08 kwie 2020, 14:28
Dzięki wielkie Nxcam za zainteresowanie i pomoc a czy mógłbyś pliki .prt wysłać mi na maila [email protected] będę bardzo wdzięczny.
nxcam
Post napisał: nxcam » 08 kwie 2020, 20:34
- plik jest w załączniku w poście...
Mateusz92-NX
Post napisał: Mateusz92-NX » 08 kwie 2020, 22:04
Nxcam pobieram ale przy rozpakowaniu niczego tam nie widzę.
nxcam
Post napisał: nxcam » 08 kwie 2020, 22:58
- pobrałem ten plik i jest po rozpakowaniu *.prt...
- ale ok, masz załącznik niespakowany
Gwint_Modulowy.prt
NX12_frezowanie_4axis
(2 MiB) Pobrany 126 razy
Mateusz92-NX
Post napisał: Mateusz92-NX » 08 kwie 2020, 23:17
Nxcam jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie tematem i pomoc super!!!
Pozdrawiam!!!
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
