Dobór typu silnika do dolnowrzecionowej frezarki do drewna
Dolnowrzecionowa frezarka do drewna, dobór silnika
ciema7
Post napisał: ciema7 » 02 kwie 2020, 11:21
potrzebuję porady ws. doboru silnika elektrycznego do dolnowrzecionowej frezarki do drewna. Jestem kompletnie zielony w temacie, może są tu jacyś eksperci, którzy pomogą znaleźć odpowiedź na pytania:
1. Jaki typ silnika (synchroniczny, asynchroniczny, prądu stałego lub inny) pozwoli na uzyskanie stałej prędkości obrotowej wrzeciona przy obróbce drewna, dodam że chodzi o konkretnie dolnowrzecionową frezarkę do drewna,
2. Jaki silnik nadawałby się do regulacji prędkości obrotowej w zadanym zakresie (i połączenia z falownikiem)
Zakładana moc silnika 4 kW, prędkość obrotowa 1800 obr/min. Dodam, że silnik ma być zamontowany wałem do dołu (wał w kierunku pionowym), przekładnia z pasem klinowym, po drugiej stronie inny wał odbiera moc i poprzez wieloklin przekazuje na wrzeciono regulowane góra dół. Więc: silnik + przekładnia + wał nieprzesuwny + wał przesuwny z wrzecionem.
Za wszelkie sugestie z góry dzięki.
O krok bliżej .. do odejścia w niepamięć
gozdd
Re: Dobór typu silnika do dolnowrzecionowej frezarki do drewna
Post napisał: gozdd » 03 kwie 2020, 22:21
Jak bardzo "sztywne" chcesz mieć obroty? Przy obróbce drewna moim skromnym zdaniem nie ma to wielkiego znaczenia.
Jakie przełożenie masz na tych kołach pasowych? Jaki zakres obrotów Cię interesuje?
Ja bym dał asynchrona 1500obr/min i na przekładni pasowej podniósł do żądanych 1800obr/min. Jeśli jest 1:1 to można go niby do 60Hz pogonić.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 03 kwie 2020, 23:11
Do obróbki drewna obroty powinny wahać się w granicach od 2800-6000 obr.a są frezarki co mają i 9000 obr.Silnik wysokoobrotowy 2800 obr.Moc silnika do pracy ciągłej min. 4kw.w warunkach amatorskich 2,2 kw starczy.Obroty dobieramy do średnicy narzędzia(frezy, głowica,piła tarczowa).Przełożenie na kołach pasowych(pasek klinowy,wielorowkowy),silnik-wrzeciono.A obroty 1800 do drewna :mrgreen:
ciema7
Post napisał: ciema7 » 09 kwie 2020, 14:48
KARABIN pisze:
03 kwie 2020, 23:11
Trochę jestem zaskoczony. Wszystkie obliczenia, które przeprowadziłem/znalazłem wskazują na znacznie niższe obroty. Zwłaszcza, że opór drewna wg literatury nie przekracza 200 N/mm2. Czy Twoja wypowiedź jest podyktowana doświadczeniem z frezowaniem tego typu materiałów?
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 09 kwie 2020, 17:03
Nie ma co się dziwić.Doświadczenie ,niedługo minie z 38lat.A i tak człowiek uczy się cały czas.Proponuje udać się do pierwszego lepszego stolarza albo do zakładu stolarskiego i naocznie poobserwować jak działa frezarka dolnowrzecionowa na żywo.Z obróbką drewna nie jest tak prosto jak mogło by się wydawać na pierwszy rzut oka.Prędkości jakie stosuję przeważają ponad 6000 obr. i tak jak pisałem wcześnie zależą od średnicy narzędzia. :mrgreen:
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2020, 18:30
ciema7 pisze:
09 kwie 2020, 14:48
Nie chodzi o żadne wzory czy opory.
Drewno nie lubi niskich obrotów, bo drastycznie spada jakość obrobionej powierzchni.
ciema7
Post napisał: ciema7 » 11 kwie 2020, 09:34
Dzięki Panowie, co doświadczenie, to doświadczenie. Właśnie dlatego zdecydowałem się tutaj zapytać.
KARABIN pisze:
09 kwie 2020, 17:03
A w przypadku freza z kilkoma ostrzami skrawającymi, załóżmy 4-rema na obwodzie narzędzia, prędkości obrotowe nie będą niższe? Czy istnieją zalecania wskazujące na dobór obrotów w zależności od liczby ostrzy narzędzia skrawającego?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 11 kwie 2020, 10:44
ciema7 pisze:
11 kwie 2020, 09:34
Prędkość obrotowa nie zależy od ilości ostrzy. Od tego zależy prędkość posuwu
Każde narzędzie ma zalecane prędkości skrawania w różnych materiałach. Jest to prędkość z jaką porusza się punkt na obwodzie narzędzia. Zależy więc od jego średnicy i prędkości obrotowej. Ilość ostrzy nic tu nie zmienia.
Ale jest drugi parametr, czyli głębokość cięcia jednego zęba (posuw na ząb). Z tego i prędkości obrotowej wylicza się posuw. I tu jest istotna ilość zębów.
f = fz * Z * n
gdzie:
f – posuw narzędzia,
fz – posuw na jedno ostrze,
Z – ilość ostrzy narzędzia,
n – obroty narzędzia lub detalu obrabianego
https://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 11 kwie 2020, 20:41
Prędkość obrotową należy dobrać tak aby prędkość skrawania zawierała się między 40 a 70 m/s. Posuw na ząb [mm] 0,20 - 0,80.Zmniejszenie wartości posuwu powodować będzie szybsze tępienie się krawędzi tnących, natomiast jej zwiększenie, pogarszać będzie jakość obrabianych powierzchni.Tyle teorii,a praktyka rządzi się swoimi prawami i nie zawsze współgra z nią.
